Что нужно сделать перед дальней поездкой?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Что нужно сделать перед дальней поездкой? вывод темы на печать
Const1983
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 19:35
Всем доброго времени суток!
Собираюсь тут летом на работу в Финляндию, хочу поехать на машине. Ломаться мне бы там не очень хотелось Smile . Поэтому хочу потихоньку подделывать машину. Что нужно посмотреть, сделать, чтобы эти поломки в дальнейшем были минимальны или хотябы решаемы на месте? На что нужно в первую очередь обратить внимание? И что нужно в данном случае иметь в багажнике?
Зарание спасибо!
P.S. Ответы типа "вези на буксире вторую исправную машину" прошу не излагать! Very Happy
KIA Avella
Const1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 21:33
ну по-моему в сервисной книжке написаны все регламентные работы - вот их и выполни!, а что иметь в багажнике в любой мурзилке написано!!! : свечи, высоковольтные провода, ремень привода генератора итд.
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 10:28
Сделай то что указанно в регламенте и всё будет нормально.
А Финляндия от Питера недалеко - доедешь.
УДАЧИ
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 10:50
[skip]
Зарание спасибо!
Ну что тут можно посоветовать, машина у тебя вроде не старая хотя все зависит от эксплуатации. Если совсем не хочется там покупать совкопромовские з.ч. за еврики то советую тебе полазить по всему аппарату. Все зависит от того сколько ты там собираешся проездить.
В принципе запчастей там на совкопром полно, но цена другая Smile
Лезь и в подвеску и в стартер и в генератор. Проверь трамблер, сцепление. Тормоза погляди, особенно передние, проверь шланги и трубки. Термостатик проверь - запасной в принципе не помешает. Ремкомплектик карбюратора с собой захвати, не забудь тягу прывода газа с хорошими пластмасскакми или эти самые пластмасски, прокладки к карбу. Бензонасос - лучше поставь пекар и не вспоминай о нем, старый в багажник на н.з. Бегунок, крышку трамблера возьми.
Если совсем уж понадежнее запасаться то верхнюю и нижнюю шаровую захвати, бендикс, втягивающее, регулятор напряжения (только проверенный), комутатор, контакты трамблера если механический, датчик холла, свечки, вв провода, предохранителями запасись, задний торм цилиндр, несколько кусков провода, гайки болты по вкусу Smile
Бери то что наиболее часто летит на колбассике.
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oposition
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 11:13
хм.. сообщении как-то попало сюда, смето другой темы Sad
Последний раз редактировалось: Oposition (17 Февраля 2005 13:32), всего редактировалось 1 раз
Start-san
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 11:14
Oposition писал(а):
...не забудь тягу прывода газа с хорошими пластмасскакми или эти самые пластмасски, прокладки к карбу...
Vse plasmasski na privod gaza! Odnazdy popal - lomalas' plasmasska, kotoraja fiksiruet porerechnuju zeleznuju shtangu privoda gaza (voobshe ih dve, a lomalas' pervaja ot pedali gaza)...
Вот такая петрушка!
Start-san сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Miha_na_semere
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 12:20
Положи в багажник запасной ШКИВ ВОДЯНОГО НАСОСА!!! Бывает, что не выдерживает точечная сварка даже при чуть перетянутом ремне! Один раз он у меня развалился! (Через полгода после покупки!). Если зажигание бесконтактное - не помешает запасной датчик Холла.
Проверь подшипник водяного насоса - не гудит ли.
Удачи!
Miha_na_semere сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 17:21
мне кажется что на классике в финляндию не уедешь тк евро2 ты на ней полюбому не пройдешь
плюс если не ошибаюсь машина должна быть оборудована 4мя ремнями безопастности
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Const1983
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 00:39
Всем огромное спасибо (особенно Oposition)!
Просто машину недавно купил и ещё не всё о ней знаю (всмысле что на классике часто летит).
Да, надо потихоньку всё перебирать-просматривать.
Первый раз о таком слышу!!! Уже не первый год туда езжу, но такого не разу не слышал!? Там на границе бывает такие вёдра стоят: "аля копейка, которая держится на грязи".
Да и с друзьями ездил то на 2106, то на 2105 и никаких проблем не было!
KIA Avella
Sniper_gf
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 11:31
А разве у классики их два? На моей четвёрке четыре.
Я в дальнюю дорогу беру на всякий случай зарядное устройство. Было как то, не заводилась машина, посадил аккумулятор, а дело было в деревне, и я всю деревню оббегал пока нашёл его у одного мужика, владельца запора.
Sniper_gf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Fedorka
Авто: Opel Vectra A c16nz
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 16:14
Это новые машинки должны этому соответствовать. У меня один знакомый туды ездил на 2103, правда несколько лет назад - достаточно было, чтоб обычные документы на машину были в порядке, ну и чтоб сильно движок не рычал и не дымил. Сам я тоже там бывал пару раз и видел на финских дорогах наши жигуляторы - нормально как-то все проезжали.
Ремней безопасности должны быть столько, сколько предусмотрено конструкцией. Раньше на совкопромовские бибики ставили ремни только спереди, а потом стали ставить спереди и сзади. Таким образом, если машинка не новая, т.е. конструкцией предусморены ремни только спереди - значит они должны быть только спереди.
Только не дай Бог, если у тебя будут пустые кронштейны крепления ремней сзади Very Happy - к одному приятелю по этому поводу как-то прикапались гайнюки - у него машина была "переходного" периода, когда кронштейны на заводе уже ставили, а ремнив них ещё не вставляли.
Fedorka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SimPai
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 11:03
К Tony999io
Она и оборудована. У меня, как недавно выяснилось, аж пятью! Smile
Удачи!
SimPai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sniper_gf
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 14:38
Ага, у меня тоже пять. Один под сидением, который по середине. Забыл про него совсем.
