7heaven
Авто: 21099 карбон :-)
Хочу генератор поменять, а у меня старого образца..
Подойдет ли на 099 карб. 1996г. такой новый генератор?
в смысле чтоб без переделок всяких...
DidJ
Авто: Нива, А1
Что значит нового образца? От инжектора? Не встанет без переделок.
7heaven
не... не с инжектора...
там с 98 чтоли года на ВАЗе стали ставить измененный генератор...
или я чето попутал... надо мануал посмотреть.
но беда в том что там про взаимозаменяемость не пишут
Tiny
я вот на выходных на своё 16-тилетнее зубило прикрутил 80-ти амперный генератор (от 12-й). в принципе как там и было, за одной небольшой доработкой - дабы достичь необходимого натяжения ремня пришлось немного "отодвинуть" верхний кронштейн от двигла(подложил по 2 шайбы (шайбы болтов ГБЦ) под каждый болт). всё работает.
З.Ы. забавно, но звук работающего двигла из звеняще-завывающего стал тихо-шуршащим
7heaven
сия доработка никак не повредит двиглу и электропроводке?
ZAVych
Авто: ВАЗ 21093 карб 1996г.в.
Tiny писал(а):я вот на выходных на своё 16-тилетнее зубило прикрутил 80-ти амперный генератор (от 12-й). в принципе как там и было, за одной небольшой доработкой - дабы достичь необходимого натяжения ремня пришлось немного "отодвинуть" верхний кронштейн от двигла(подложил по 2 шайбы (шайбы болтов ГБЦ) под каждый болт). всё работает.
то есть ? кронштейн старый? шеивы менял ? там вроде как ремень гены другой
Tiny
[quote="zav-opti]то есть ? кронштейн старый? шкивы менял ? там вроде как ремень гены другой[/quote]
всё поменял - оба кронштейна, шкив, ремень, и, собсно, генератор 8-)
Tiny
7heaven писал(а):сия доработка никак не повредит двиглу и электропроводке?
двиглу точно не повредит, а проводке.. ну поменяю проводку ещё раз, ить не впервой..
DidJ
Авто: Нива, А1
И проводке не повредит, если много электики не включать. Просто более мощный генератор будет поддерживать рабочее напряжение при нагрузке, при которой обычный "загнется". А без нагрузки разницы вообще никакой не будет.
7heaven
Tiny писал(а):[quote="zav-opti]то есть ? кронштейн старый? шкивы менял ? там вроде как ремень гены другой
всё поменял - оба кронштейна, шкив, ремень, и, собсно, генератор 8-)[/quote]
поясни,
кронштейны, шкив и ремень со старой гены?
Tiny
7heaven писал(а):поясни, кронштейны, шкив и ремень со старой гены?
нет, от старого ничо не осталось - всё новое
DidJ
Авто: Нива, А1
Тема эта уже поднималась. Там подробно описывалось как поставить ижекторный генератор на карбюраторный мотор. Поиск рулит!
8) :cool:
Malish
