Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Подскажите,может кто знает.При прогреве плавают обороты то больше то меньше,разброс не могу сказать тахометра нет.После прогрева убираю подсос,обороты ХХ выравниваются,мотор работает ровно,но периодически происходит такой провал,примерно как при включении карлсона,
и обороты возвращаются на исходную.На ходу никак не проявляется,но как-то обламывает сей факт
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Да, интересно...
Я тоже над этим задумывался...
У меня такая - же херь, это нормально? 8-)
iog
Авто: ВАЗ 21150, март 2006, кварц
Кастен писал(а):Подскажите,может кто знает.При прогреве плавают обороты то больше то меньше,разброс не могу сказать тахометра нет.После прогрева убираю подсос,обороты ХХ выравниваются,мотор работает ровно,но периодически происходит такой провал,примерно как при включении карлсона,
ИМХО с карбом у тебя непорядок. Сходи сюда
http://as066.narod.ru/ Очень толковый сайт
