Весна, глубокие лужи, проблемы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Весна, глубокие лужи, проблемы. вывод темы на печать
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2005 02:42
Скоро снег начнет таять. Будут лужи. Глубокие лужи. Грязная вода заливает катушки зажигания, стартеры, генераторы.
В связи с этим планирую перенести катушку зажигания наверх, на стойку.
Если кто делал это, подскажите, есть ли какие-нибудь "грабли" и что еще можно сделать для того чтобы обезопасить себя от неприятностей.?
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2005 14:06
ВАЗ 21099 из Германии - катушка изначально была на крыле (около аккумулятора) Smile
Такие дела...
Sergo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Chibis
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2005 14:12
а у меня тоже на крыле (ваз 2108 90г., реекспорт).
А разве не так должно быть от рождения?
Chibis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2005 21:22
По умолчанию катушка стоит под аккумулятором - надо ее перенести на чашку стойки под внутреннюю гайку (отогнуть штатный кронштейн). Снизу закрыть двигатель штатным пыльником и защитой. В отверстия для рулевых тяг вставить пыльники.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UBER
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2005 23:25
Сегодня поставил на чашку стойки, правда покорежил порядком кронштейн.
Кстати, самое простое - поставить ее горизонтально. Но ко мне подошел "старший товарищ МИХАЛЫЧ" и сказал, что горизонтально нельзя - она нагреется и масло потечет.
и сдается мне что масса пропадает, судя по микросекундным затыкам зажигания. Я правильно рассуждаю?
Я за рулем первый год. Как выглядят защита я знаю, а пыльники это резиновые пластины такие?
volokh
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2005 02:01
Достаточно отогнуть конец с прорезью поперек на 90 гр и прикрутить его к чашке. На другой конец (прорезь вдоль) одеть кусок шланга и развести концы (чтоб не слетел). Потом открутить стягивающий болт, установить конструкцию и, отрегулировав "вылет" катушки, затянуть его.
Сколько видел - все ставят горизонтально. У меня уже 4 год ничего не течет.
Пыльники в проемы рулевых тяг - да. Штатные пыльники двигаделя - ээто две хитрогнутые железки, которые ставятся спереди . Посмотри под бампер - там есть отверстия для них.
[/quote]
WBR, Владимир.
Chibis
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2005 02:50
стоит горизонтально, я даже и не думал, что нужно по-иному....
BIF
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2005 11:59
Вам везет у вас катушку зажигания взял и переставил, а вот у меня на 14й модуль зажигания его никуда не скинуть :-( так чтоб блин чувствую вода 15см и небольше Sad может быть что нибудь посоветуете чтоб обезапасить себя от лишних замен модуля
"тюнинг ТАЗу что иньекция в протез"
BIF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2005 21:31
"Голова дана чтобы думать, руки - чтобы делать".
WBR, Владимир.
Agnessa
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2005 21:58
а может еще и выхлопную трубу выше крыши вывести? Smile и перейти на дизель Laughing
http://vturbo.net/13715
http://agni.photofile.ru/
Калина, MMC Eclipse, MMC Pagero Sport, ВАЗ 2108 rally
Agnessa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2005 22:57
Выхлопные трубы "выше крыши" ставят джиперы на внедорожных ралли. А дизель в зубилу ставили французы.
И чего тут смешного?
WBR, Владимир.
Mixa8312
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 00:01
Купи вытеснитель влаги. :-D
Mixa8312 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BIF
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 12:16
и ты думаешь он поможет от потока воды Shocked
вон в том году летом 3- транспортное плаволо в сизон дождей по пороги 100 пудово вода была. я только на ниве и пердвигался
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 13:06
Вот гадом буду, сам видел, как на волгах подвешивают под движком... кусок поролона, чтоб одним концом закрывад двиг, вторым волочился по земле. Зачем?!
А еще есть у меня такой проблем: при хлюпанье с разгону в лужу, из под капота страшно валит пар и ни .. видно, да и защиту подзаливает. Может тоже как-то обойти можно?
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 15:31
Все! Переставил катушку. Пока ничего не течет.
А вот еще вопрос в тему а у меня лючок маховика открыт (угол выставлять стробоскопом который). Вроде там должна быть заглушка. Я думаю тоже нехорошо - надо прикрыть! Только вот заглушек пока не видел.
Последний раз редактировалось: UBER (15 Марта 2005 10:47), всего редактировалось 1 раз
Mixa8312
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 19:48
Нет не поможет зато когда вытолкаеш авто из лужи есть варианты завестись. Smile
Mixa8312
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 19:52
uBER писал(а):
Все! Переставил катушку. Соединение с "ЗЕМЛЕЙ" хорошее. Пока ничего не течет.
Попробуй поискать в варшавском тех центре я там много че интересного находил чего нигде небыло 8-)
volokh
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 21:20
Нет там никакой земли. И массы тоже.
Лючок должен быть обязательно. Продают их.
WBR, Владимир.
UBER
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 10:23
Если поролон эта та же хрень из которой губки делаются, то видимо для того чтобы вода впитывалась в поролон и не доходила до деталей двигла. Увидеть бы это а то немного непонятно.
А насчет пара, так это на горячие участки двигла вода попадает и испаряется. Герметизировать моторный отсек надо, чтоб вообще ни капли не попадало. НО это уже "попадалово" на деньги... или на время :ooo: Может кто решил эту титаническую задачу??? Сделать амфибию?!?!
