Чем плохо и хорошо раннее зажигание?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Чем плохо и хорошо раннее зажигание? вывод темы на печать
SpudD
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 19:41
А вот кто сможет подсказать:
Что дает хорошего, а что плохого зажигание выставленное немного вперед(раннее)???
машина 2107, спорт карб, спорт фильтр. когда выставляю зажигание немного пораньше, чувствуется что тяга гораздо лучше, но при сильно нажатой педале слышин слабый звон.....
да и звук двигателя какой то жесткий становится.
не знаю какую регулировку и выбрать то....
SpudD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 19:50
Зажигание должно быть выставлено оптимально, а не больше или меньше, причём это "оптимально" зависит от многих факторов.
итак минусы раннего зажигания: Сильная детонация, потеря мощности, повышенный расход топлива, стук в двигателе, что снижает его ресурс.
минусы позднего зажигания: потеря мощности, повышенный расход топлива, перегрев двигателя.
Плюсов особо не вижу, кроме одного - выставляю позднее зажигание при старте и прогреве двигла.
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SpudD
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 20:17
Ясно, но почему тогда при опережении зажигания на 1 риску заметно чувствуется улучшенная динамика разгона свыше 3000 об., но как я и говорил звук двигателя при этом становится тверже.
кстати сколько 1 риска в градусах???
George 24
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 20:30
1 - риска - 5 градусов - это если риска на шкиве КВ и двигателе.
потому что при повышении оборотов необходимо чтобы зажигание было раньше, вот ты ставишь более раннее и двигатель на высоких оборотах порезвей работает, зато на низких ты резко теряешь в мощности.
maximov
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 11:37
Думаю это из-за того, что система регулировок вакумный + центробежный настроена неправильно. Не обеспечивает нужного опрежения во всем диапазоне оборотов. Хотя могу и ошибаться Smile
Рено Сандеро, 2010 г.
maximov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 11:57
На трамблере - 2 градуса коленвала.
Ты детонацию послешай, на 50-60 км в час, на 4-ой передачи. тапочку в пол. Детонация должна быть секунда 3-5, не больше. Если больше - чуть назад трамблер, если нету - чуть вперед.
SpudD
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 14:30
ага, ну вроде как понял. спасибоньки
