Подскажите почему двигатель в масле
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите почему двигатель в масле вывод темы на печать
патлатый
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 15:25
Люди подскажите почему левая сторона двигуна постоянно в масле
тоесть где крышка которая закрывает ГРМ и в середине блока даже колпаки которые закрывают свечи тоже все в масле
патлатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 16:30
А откуда собственно течет? Прокладка клапанной крышки, сальник распредвала, ниже масляный насос. Причина любая, как температурная, зима -дубеет, так и износ! Устраняй побыстрее, поскольку попадание масла на ремень ГРМ и его обрыв неприятная штука!
Primaxis99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
патлатый
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 17:24
течет скорей всего из под не знаю как он правильно называется ну типа шестеренка на которую ремень надевается
Sonar
Авто: 21093, 1,5л, карб.
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 17:26
С правой (обычно со стороны салона про сторону говорят) стороны обычно сальники текут.. а вообще лучше движок помыть и потом смотреть откуда потекло..
- Kind regards -
CB: "Sonar" Neva 19d 27,635MHz
Sonar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 17:29
Сальник распредвала скорее, хотя не исключено, что прокладка крышки в районе сальника!
патлатый
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 17:43
а сколько денег будет стоить сальники поменять кто нибудь знает
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 23:24
Сальник ГРМ стоит 20 рэ. Меняешь сам за полчаса.
Попадание масла на ремень ГРМ не приводит к ускоренному износу, научно доказанный факт.
Twin-Turbo power ))
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВЕБ
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 00:09
Более вероятно - сальник распредвала.
ВЕБ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lazdenni
Авто: Приора универсал Люкс
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 00:32
Действительно масло для грм нестрашно. у самого однажды поломалась шпилька к которой клапанная крышка прикручивается в районе ГРМ там так всё залило маслом Confused это было год назад. вчера смотрел ремень всё в норме!
Lazdenni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel30
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 00:43
У меня тоже течь масла по средине крышки-оказалось заглушка масл. канала, не знаю что и делать, х.сварка не держит.
Pavel30 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
10-MZ-964
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 12:21
наверняка это сальник распредвала.
или же крайняк крыкша над клапанами.
лучше поменять сразу оба.
правда как менять сальник распредвала я незнаю
099, карб, вишня.
10-MZ-964 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
