Двигатель колбасит.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Двигатель колбасит. вывод темы на печать
pilotag
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 00:01
Когда выключаю зажигани, начинает колбасить двигатель секунды 2-3. Бывает это не всегда, но с регулярной периодичностью. Что может быть???
pilotag сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FinVal
Авто: Jeep ZJ
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 00:10
зы... у меня такое тоже иногда бывает...правда не более секкунды....
99-я...карб..
FinVal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lazdenni
Авто: Приора универсал Люкс
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 00:17
Этот расколбас называется детонацией!
Lazdenni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
69box
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 01:20
Прежде всего попробуй поменять АЗС.Когда колбасит первая причина дерьмовый бензин,вторая очень раннее зажигание.
69box сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Мечта полимана
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 04:31
Да вы че, мужики? У меня хоть и инжектор, но я все-равно знаю, что в карбе есть клапан специальный, который при выключении зажигания топливо перекрывает. Если он не работает, то после выключения зажигания разрежение во впускном коллекторе продолжает засасывать топливо. Соответственно двигатель продолжает худо-бедно работать еще 2-3 секунды. У меня такая фишка была на 21043, поменял клапан - исчезла. Он вроде так и называется - электромагнитный клапан карбюратора. При чем тут бензин??? Бред, ИМХО. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 08:34
Клапан, клапан. Я когда с такой проблеммой задавал вопрос, то мне тоже на спину много накакали. Лишнего и не нужного.
На счет клапана. Например на классике его вообще нет. Закручена заглушка. И на девятошные карбы заглушка продается. Ставиться взамен клапана и всегда открыт в ней жиклер ХХ. И что?? Двигатель должно начать колбасить ??? Ни у кого еще не колбасит. То что клапан закрывается в момент выключения двигателя, это побочный эффект. Не работает он без електричества. Так же и зажигание. Ключем благополучно с них напряжение снимаем. Так что даже если и открыт клапан и бензин рекой бежит в движек, то нет там искрового разряда. И бензин поджеч нечему. Единственное что его может заставить впыхнуть это черезмерная компрессия. Тогда сыграет свое дело актановое число. (Кому интересно то залейте для пробы 76 бензин)А вот то что двигатель колбасит это вина калийного зажигания. Оно появляется при установке свечей с меньшим калийным числом либо при износе электродов свечи. Поменяй свечи и скорее всего все пройдет. Ну и замерь копрессию. Бывает после переборки движка ее с дуру дотягивают до 16 очков. Тут уж сама судьба велит на детонации ездить.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 11:50
Возможные причины:
1. "Горячие" свечи->поменять свечи.
2. Бедная смесь->высокая температура сгорания->перегрев свечей->калильное зажигание->отрегулировать карб.
3. Толстый слой нагара на свечах->почистить свечи.
Twin-Turbo power ))
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
9001
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 12:02
Эффект дезилинга прояв., когда жиклер х.х. неплотно сидит в седле или игла неплотная.
У меня было тожесамое причем с работоспособным клапаном.
Я сделал так взял 4-е клапана х.х. и только один это дело прекратил.
9001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 12:15
То Dudins:
Это называется калильное зажигание. Происходит от того, что горячий нагар на свече, или ее (свечи) неправильное калильное число становятся причинами воспламенения горючей смеси. Именно поэтому ставят э/магнитный клапан.
На старых машинах таких систем ны было, поэтому глушили так:
Выжимали сцепление, включали первую передачу, нажимали на тормоз. И одновременно с выключением зажигания отпускали сцепление.
Вот и все...
Выбравший гармонию сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 12:19
Rusofil писал(а):
То Dudins:
Все верно,еще эта хрень случается,если имеются большие отложения в камере сгорания,но в первую очередь смотри свечи.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 15:02
НУ ввобще-то он называется дизелингом. 8-) Это когда двигатель работает без участия свечей. В карбе случайно не заглушка вместо электромагнитного клапана стоит??? 8-) Laughing
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 15:22
Еще раз повторю - это электромагнитный клапан!!! И не бензин, не свечи! У меня был карб солекс на 21043 и была такая проблема. Повторяю, вылечилось заменой электромагнитного клапана. Удачи! 8-)
Mail.ru
