Траблы с эл.бензонасосом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Траблы с эл.бензонасосом вывод темы на печать
Kulek
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 08:14
Значит после длительной стоянки ( 6- 12 часов ) при температуре -7 : -20 поворачиваю замок зажигания и ....... тишина ( тока долбанная пищалка пищит :ooo: ). Так замок зажигания туда -сюда раз 15-20 и наконец то начинает жужуать этот бензонасос Shocked . И так постоянно , когда машина долго простояла. Думаю что вода в бензонасосе Mad . Какие будут мысли .
Kulek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 08:30
замок смазать, можно контактную группу поменять
в бак удалитель влаги залить - всяких полно или спирт
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 19:41
Что за "долбанная пищалка", которая пищит при вкл зажигания?
ИМХО, не в воде дело...а в АКБ....
ВАЗ 21114 2006г
Kulek
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 10:07
Ну эта бортовая сигнализация - типа дверь не закрыта, или габариты перегорели
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 13:41
Сначала проверить крепление проводов к аккумулятору, потом проверить, не перекосились ли инжекторные предохранители и реле. Они стоят отделно под бородой. Там же есть крепление к массе. Снять разем с контроллера и снова одеть, может где-то грязь попала.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Devol
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 18:26
Эт как? у меня эта колодка с завода лежит на полу, а вокруг провода, провода...
Devol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 19:14
А должно крепиться к планке....
Причем хорошо на ней держаться, а не абы как...
ВАЗ 21114 2006г
Devol
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 18:31
Честно говоря даже не нашел мест за которые колодка крепится к хреновине на которой мозги находятся. Если только за ушки реле...
