civil
Авто: Ниссан Альмера1,5 comfort
Сегодня утром прихожу на стоянку и не открывается водительсякая дверь, то есть кнопка ЦЗ поднимается, а сама ручка не открывается. Пришлось разбирать (о чем сильно жалею, нужно было просто подождать пока оттаит). В ходе снятия обшивки двери отвалились 2 внутренних крепления двери. Как я понимаю, они вплавлены в оббивку с внутренней стороны. Как их приклеить обратно? Чем? И еще насколько трудно заменить внутренний механизм открывания двери?
Вот блин, учитесь на моих ошибках парни... не спешите ломать машину
civil
блин неужели никто не сталкивался с такой ерундой?
Sergey_16V
Уже никак. Все предупреждают - аккуратней надо....
NName
а я всё собираюсь обшивку 1й пассажирской снять. дребезжит там чтото часто.
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Sergey_16V писал(а):Уже никак. Все предупреждают - аккуратней надо....
А можно поподробнее, где предупреждали?
Если серьезно, то опишите Плиз (если не трудно) механизм АКУРАТНОГО снятия обшивки дверей десяток. Думаю многим будет интересно. У самого в водительской что то побрякивает, да и водозащиту надо смотреть по весне...
UDima
Авто: 099i & 101
fox_74 писал(а):А можно поподробнее, где предупреждали?
Я использую съемник для клипс, эдакая упругая стальная полоса, шириной 50мм, длиной 120мм, загнута под прямым углом ввиде буквы Г, на обоих концах имеется продольный пропил в форме буквы U.
Эта железка была куплена в то время, когда пошли первые зубилы с пластиковыми клипсами крепления обшивки.
Цена ей была 1руб.50коп..
JonnyK
короче маленький рассказ на тему.
Искал я себе магнитолку после покупки авто. Облазил и ракиту и магазины - особо ничо не приглянулось, и по звуку и подбиралось. В конце концов я поехал в м-видео (на москвском возле аквапарка). Полазил там и взял себе JVC+ пионер трехполосный назад + Hertz двухполосный вперед. На все это была бесплатная установка в я7 сервисе. риехал туда, загнали машинку в гараж и давай двери разбирать. Водительскую дверь разбирал опыный и молчаливый мужик - у него была приспособа из текстолитового листа - формой напоминала железку для снятия ручек на классике (пластина с развилкой на конце), а пассажирскую разбирал какой-то гнус, просто отодрал обшивку и конечно же три или четыре пистона отвалилось.
Он их пытался приклеть суперклеем, не берет нифига, короче мне уже все аккуратист сделал, а этот дятел паяльником их на место сажал.
Так что вывод - надо сделать съемник (желательно из фанеры, но думаю что и железка от классики подойдет обернутая изолентой.)
надеюсь помог остальным))).
Marks
Зачем их клеить? Недавно менял те самые клипсы( поставил с уплотнителем) , я их просто ввинчивал в обшивку! Если конечно я Вас правильно понял!
JonnyK
имеются в виду домики отвалившиеся. А ввернуть действительно легко))))
morino
Авто: VAZ 21103 1.5L 16V
Я тоже слабо понял что отлетело, но если отвалился от обшивки двери _П_ - образный пластиковый пистон, который стоит между обшивкой и клипсой, то я их элементарно клеил клеем для вклейки стёкол. После этого обшивка с дверей неоднократно снималась и ставилась, держится прекрасно. Если в будущем не разбирать дверь, или разбирать очень аккуратно, можно попробывать преклеить пистон любым селиконовым герметиком, предварительно обезжирив поверхности.
Marks
Стоят они 50 коп. штука в Автомаге, это уж лучше и проще, чем клеить!Я так думаю!!!
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Есть П-образный пластиковый крошштейн, а есть пластиковый пистон. Кронштейн приклеивается-припаивается к обшивке и служит для соединения обшивки к двери посредством пистонов (они легко вкручиваются, но с трудом вынимаются). Естественно, что каждый акт снятия/установки обшивки предполагает замену всех пистонов новыми. Иначе неплотное прилегание обшивки будет обеспечено. Более того, новые пистоны желательно каким-то образом поплотнее зафиксировать в кронштейне, чтобы исключить дополнительные звуки-шумы. Например, накрутить суровую нитку в несколько витков на шейку пистона.
civil
сорри если непонятно объяснил ... был под властью эмоций
) да именно П образный крепеж
Как вы думаете а жидкими гвоздями можно пришпандорить ?
И еще сложно ли менять механизм открывания двери ?
Y103
Мне удалось приклеить СуперМоментом: намазал, приложил, подержал под легкой статической нагрузкой минуты 3-4. Пока держится.
если свернул п-образный кронштейн клей поксиполом - уже трепались об этом - ла и клеили тоже
Andrey S
civil писал(а):Как я понимаю, они вплавлены в оббивку с внутренней стороны. Как их приклеить обратно? Чем? И еще насколько трудно заменить внутренний механизм открывания двери?
Я делал так: нагревал огнем от спички/зажигалки/etc поверхности пластиковой скобы, которые будут приложены к обивке до подплавления, затем просто прикладывал эту скобку к обивке. После остывания эти крепления прекрасно держаться, и уже пережили двухкратное снятие-постановку обивки.
Как выяснилось позже, на заводе их прикрепляют к обивке с помощью
промышленного фена, т.е. разработанная методика почти один в один повтаряет заводскую технологию...
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
civil писал(а):сорри если непонятно объяснил ... был под властью эмоций ) да именно П образный крепеж Как вы думаете а жидкими гвоздями можно пришпандорить ?
не сложно, сложно открутить два винта крепления внешней части замка, если его не трогали то без ударной отвертки делать нечего.
после откручивание остаются элементарные операции снять-поставить тяги, отрегулировать, закрутить до упора + еще чуть чуть.
SDRIVER
Авто: К-701
civil писал(а):блин неужели никто не сталкивался с такой ерундой?
Я клеил так. Приставил на место откуда отломилось и оба конца залил расплавленной кипящей пластмассой. Пришлось игрушку детскую расплавить на это благое дело. И все стало как и было.
civil
всем большущее спасибо за ответы буду седня клеить.. завтра расскажу..решил клеить жидкими гвоздями
Figura
Может кто подскажет где найти П-образный крепеж в Москве.
Я когда ставил подиумы на передние двери обнаружил, что на двух дверях они отломаны. Причем один валялся под обшивкой, а другой вообще отсутствовал. Хочу по весне ставить шумку на двери. Поэтому придется заново снимать обшивку.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Клеил 88 клеем, только ежик до конца не забивал, чтоб натяг был пару дней, потом обивку снимал пару раз просто отрывая, все на месте.
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
1. Если "_П_" - образный кронштейн целиком слетел, его приклеить реально любым нормальным клеем: КОНТАКТ, СУПЕРМОМЕНТ и т.д. Если развалился - придется делать новый и клеить/прикручивать к обшивке.
2. Если гурман - одна обшивка двери на рынке стоит 300 рэ (макс, флок). Выбрать можно любые...
Figura
Oleg_093 писал(а):1. Если "_П_" - образный кронштейн целиком слетел, его приклеить реально любым нормальным клеем: КОНТАКТ, СУПЕРМОМЕНТ и т.д. Если развалился - придется делать новый и клеить/прикручивать к обшивке.
Спасибо за информацию. Попробую купить.
А то видел в магазине, продается только заводской комплект на 4 двери и стоит около 3500 руб.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
При разборке одна отвалилась,тоже клеил СУПЕР МОМЕНТОМ,пока всё нормально.Прошло больше полугода.
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
старый верный способ, эпоксидка + несколько слоев бинта или марли пропитаные эпоксидкой, на вечно будет!
