Capone
Авто: LADA 2108, FORD FOCUS 2
Слушайте у меня вот такая беда: скока не пробую завестись, все время заливает свечи бензином, что на засунутом подсосе что на высунутом. Такое ощущения что в камthe не попадает воздух. Продувка тоже не помогает. На улице -10-15 гр. Странно раньше, все время заводилась в такую погоду. Я уже устал чистить свечи и заряжать аккумулятор - и все пытаться завестись. Может купить жидкость типа Быстрого Старта. Помогите, в чем может быть дело...!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Capone писал(а):Слушайте у меня вот такая беда: скока не пробую завестись, все время заливает свечи бензином, что на засунутом подсосе что на высунутом. Такое ощущения что в камthe не попадает воздух. Продувка тоже не помогает. На улице -10-15 гр. Странно раньше, все время заводилась в такую погоду. Я уже устал чистить свечи и заряжать аккумулятор - и все пытаться завестись. Может купить жидкость типа Быстрого Старта. Помогите, в чем может быть дело...!
Проверь поплавковую камеру - может в этом дело.
Может фильтр воздушный стоит поменять - и такое возможно - попала вода и замерзла, или бонально забился. А у меня вообще прокладку разъело под карбом и бензин через нее прямо в коллектор лил... думаю но коммент...
Это то что в голову пришло... проверь ВВ провода - может искры не хзватает и т.д......
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Задвинь подсос, тапку в пол и крутим. Заведется и сразу заглохнет. После этого должна завестись штатно (с вытянутым подсосом, как по инструкции).
Capone
да в том то и дело что и в таком режиме тоже заливает...
vaz093
У меня такаяже проблема /ВАЗ 21093 карб/ Стоит в гараже т -11 если оставляю на подогреве на час то заводится с полпинка. А ежели ночь простоит и не включил подогрев то заводится если тапку в пол. А так тоже заливает и все
. И ни кто понять не может из-за чего так.
iog
Авто: ВАЗ 21150, март 2006, кварц
Capone писал(а):да в том то и дело что и в таком режиме тоже заливает...
Привет землякам :grin: ( я из Северодвинска). Проверь обязательно уровень в поплавковой камере. Очень похоже что бензин переливает
Capone
Привет! =)) Дак а из-за чего он может переливать? до этого, в предыдущий день , было все нормально...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Capone писал(а):Привет! =)) Дак а из-за чего он может переливать? до этого, в предыдущий день , было все нормально...
ДЫк а ты че думал: "игла" у тебя сначала спросит - когда ей залипнуть??? Когда захочет тогда и залипнет!!!! 8-)
iog
Правильно Serduk говорит. Все дело в игле, она просто залипает. Надо ее заменить на ту, у которой проволочный крючочек есть (за язычок цепляться). Тоды и залипать не будет :grin:
Capone
еще бы кто объяснил где он находится =))
iog
Capone писал(а):еще бы кто объяснил где он находится =))
Снимешь крышку карба, там поплавки. язычок поплавков упирается в шарик иглы. Ее и меняй
