Провода на замке зажигания ВАЗ 2106
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Провода на замке зажигания ВАЗ 2106 вывод темы на печать
Andruha
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 00:47
Помогите советом Smile У меня пытались угнать машину и выдрали все провода из замка зажигания... как я их только не пробовал вставлять!!! И все равно в положении когда ключ из замка можно вытаскивать горит лампочка давления и все датчики работают... подскажите, как эти провода должны там стоять???
Andruha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 02:02
Сине черный - 15
Коричневый - 30/1
Оранжевый (или рыжий) - 50
Розовый - 30
Черный - INT
Вот тут схема есть http://vaz.ee/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6420
Может у тебя в обход замка питание на реле зажигания подали, если так то когда все провода с замка снимешь то приборы тоже будут гореть.
Че за угонщики такие, что им колбассику даже не угнать. Пацанье какоето.
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andruha
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 09:14
Спасибо Smile сегодня попробую... если провода из замка вытаскиваю все тухнет... так что все нормально только провода перепутаны! а угонщики и правда пацанье были Smile потому как завести то они ее завели а руль разблокировать не смогли Smile
Andruha
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 22:32
Ничего не получилось! все равно что то не так, теперь приборы вообще не горят Sad что еще можете посоветовать ?
Oposition
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 16:48
Значит не так подсоединил, или сломан замок. Друго-го я думаю не дано. Смотри внимательнее. Попробуй проверить замок тестером, там на схеме все понятно нарисовано.
