помогите кольца или масласемные колпачки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> помогите кольца или масласемные колпачки вывод темы на печать
katok78
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 15:41
Машина ваз 2108 проехала 100000 кми начала кушать масло, в хороших количествах в месяц 1л приблизително что может быть
katok78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
foxman099
Авто: 530iA '01; 21214'02
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 15:57
если дымит на холостых, то кольца. Если дымит на оборотах, то колпачки. Еще проверь тосол на наличие масляной пленки(могло пробить прокладку). Далее осмотри двиг на предмет подтеков. Сальники, прокладки все....
foxman099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 16:01
Если нигде не пускает, и ест масло в таком клоличестве - то скорее кольца, если бы колпачки, то не ездил бы вообще и свечи менял через три дня! У меня у самого сейчас вторая чуть-чуть в масле, пока можно ездить масло не кушает и не дымит! Смотри свечи!
Ну и конечно же компрессию!
Primaxis99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
katok78
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 16:50
начало осини компресию мерил была в двух 10 и в остальных двух 11 лета компресию
Tiny
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 17:13
ставлю три к одному что просто залегли (или закоксовались - как кому нравится) маслосъёмные кольца.
у самого такое было не раз. лично лечил заменой на человеческие с детальным выскабливанием нагара из канавок поршней. гиморно, но помогает.
//Tiny
Tiny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address MSN Messenger
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 14:02
вот и я похоже до капремонта дожил. Машинка ВАЗ 21083 1996 года масло кушает и дымит, год на ней не ездил, но помнится что тогда так точно не дымила и масло такими порциями не жрала. Подскажите с чего тут начать можно, куда посмотреть? В двигатель еще пока сам не лазил, но чувствую скоро придется )
alex_dk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 14:20
katok78
С утра, после продолжительной стоянки перед заводкой, выкрутите свечи, если масло на них, то колпачки.
а вообще могут попутно и колечки залечь, делаете раскоксовочку, многие (и я присоединяюсь) рекомендуют Лавр, инструкция на нем есть.
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobakak
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 14:22
если дымит после заводки потом пропадает - это колпачки
если дымит постоянно, особенно при нагрузке - это кольца
щас нормальные масла, чего там залегло ?
это раньше, когда кроме м 8 ничего не было...
смотрите правде в глаза.
ничего страшного в этом нет, всё ремонтируется и дальше ездится
Ехать быстро,тратить мало-Можно! (Гбц.распред.колено.впуски,выпуски) дорабатываем
sobakak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex[bot]
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 14:29
Легко, стоит машинку скипятить.
Да и не все масла Мобил берут, а уж про паливо я вообще молчу.
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 10:27
Если выхлоп нормальный, а масла жрет около 1л на 10.000км? В руководстве по эксплуатации допускают 3л/10.000км.
Alex_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobakak
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 13:13
Alex[bot]
причём сдесь мобил?
я езжу на дешевом ТНК
дело не в этом, характеристика даже самых дешевых масел уже намного лучше
вот палево действительно никто не отменял.
Но чтоб залегло ездить нужно не больше 2500 оборотов и масло не менять 15 тыс
тогда да
Alex[bot]
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 13:29
Это ускоренный вариант. Автор поста указывает пробег 100000 км, при котором могут и залечь при нормальной езде, да и вполне может быть кольцам пора на покой....
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 12:16
У свечи в масле только резьба, остальное ве сухо после продолжительной стоянки, димит она на оборотах в основном, при прогреве, как нагревается на холостых меньше, но все равно, масло расходует много при интенсивных разгонах, так примерно на 300 км 500-600 гр. приходится доливать. Сначала как я понял раскоксовочку попробовать, а потом если не прокатит то двигатель разбирать... Там кольца менять только или еще чего придется в добавок, и на сколько по деньгам примерно выйдет и потом сколько с ними двиг нормально протянет?
