Электронное зажигание
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Электронное зажигание вывод темы на печать
muzdie
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 22:34
В сервисе вместо кантактного зажигания мне поставили электронное. Я в этом не в чём не разбираюсь, но нв взгляд поменяли трамблёр, катушку и поставили камутатор. Через неделю езды машина перестала заводится даже в морож не привышающий -10. Отогнав её в сервис мне сказали что это влага поподает в камутатор и из-за этого проблема с искрой. Посоветовали купить запасной и поливать его WD40 чтобы влага не попадала. Полил я старый комутатор и машина на следующее утро опять не завелась...
Может ле быть проблема только в одном камутаторе? насколько часто туда поподает влага у остальных?
muzdie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komar043
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 22:49
Три дня назад сам поставил себе БСЗ. Пока тьфу-тьфу без проблем, в -15 заводиться с пол тыка (как и было).
Если только холодная не заводиться то однозначно влага в разъемах или на проводах, или левая коса проводов (в каком то из разъемов большое переходное сопротивление) или намудрили с прокладкой косы, обожми ВСЕ контакты и крепление самой катушки и коммутатора. А так запасной коммутатор и датчик холла (исправные) иметь надо обязательно.
ВАЗ 21043, 1993г.в., "Сафари", ОЗОН, БСЗ+АОК "Силыч", ГБО "TOMASETTO"
komar043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komar043
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 22:51
в коммутатор влага попасть не может, он более менее герметичен, а вот в разъем вода попасть может
George 24
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2005 09:29
а куда тебе коммутатор поставили? в смысле в каком месте капота, может тебе его перенести на другое место.
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maximov
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2005 09:58
Гы-гы-гы Smile Smile Smile . Контакты рулят :cool: :cool: :cool:
Рено Сандеро, 2010 г.
maximov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2005 10:29
Дай-ка и я поддержу КСЗ! А то все БСЗ рулит да рулит...Несомненно все преимущества налицо, у контактной остается только надежность и простота поиска несиправности! Собственно именно из-за этого не тороплюсь переходить на безконтактку!
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shurikus
Авто: 21074 '98 -> 21103 '03 -> Opel Astra G '03 -> Peugeot 308 '11
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2005 12:54
Если ставил все сам и понимаешь о чем идет речъ, то на мой взгляд все наоборот гораздо проще. Резервный коммутатор, я всегда вожу с собой. А вот на КСЗ на копье в свое время помню намучался, после того как в трамблере контакты прерывателя поставил beru'шные Sad
http://fr-auto.com СТО Французский Альянс
http://poyandex.ru Пояндекс
shurikus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
Stesha
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2005 14:54
воткни новый коммутатор и посмотри -- первым делом проверка такая......если все то же самое то ой.
Проверяй все по стандарту --начни только с искры
ВАЗ 21074 ноябрь 2003, БСЗ.
Stesha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stesha
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2005 14:56
Влага в коммутатор?? это не сервис это придурки! Very Happy
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2005 16:47
Проще просто некуда! Прерыватель+кондер куда проще коммутатора+датчик_Холла+доп.проводка.
