ЕЗДА НЕ ПРОГРЕТЫМ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ЕЗДА НЕ ПРОГРЕТЫМ вывод темы на печать
миsha
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2005 19:52
Сколько нужно греть 8и клапанный мотор по минимуму?
миsha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2005 20:10
До 30гр-минимум,лучше до 50.
MikER
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2005 21:39
а 1.6 16клап ?
и что будет если не прогревать..
если я прогреваю при езде?
MikER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
X-POWER
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2005 21:49
да не нужно практически, минута-другая и поехал.
...не автол же заливаешь, да и сегодняшние ДВС даалеко не те, что были ранее.
X-POWER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2005 22:50
Да ничем не грозит,просто к 100т.появиться огромное желание эту КАСТРЮЛЮ-ВЕДРО с болтами продать и всё.
Пришёл в гараж,завёл,открыл ворота,выкатил спокойно,закрыл гараж,настроил мафон,позвонил-закурил и можно ехать.
Kellog
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2005 22:53
Тут система такая - на ХХ греть будешь дольше, на ходу нагреется быстрее. Реально говоря - проще ехать сразу и греть на ходу. Чтобы при этом пятая точка не мерзла имеется подогрев сиденья Laughing
Kellog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barsky
Авто: Туарег NF
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2005 23:09
В "За Рулем" читал, что лучше машину не греть - ввиду того, что на ходу быстрее в разы прогревается (опять же экология не страдает - -меньше паров несгоревшего бензина в атмосферу попадает Very Happy ). Потом топливная система не зашлаковывается.И если не раскручивать движок до 5-6000 оборотов на холодную - то все будет гут. На третьей машине практикую - никаких проблемм (хотя на карбюраторе если не погреться - хрен куда уедешь - -только толчками Smile )
Barsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barsky
Авто: Туарег NF
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2005 23:13
Kellog!-Парни про геморой не спрашивали!
Kellog
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2005 23:14
На карбе, еще помню по классике, имеется такая волшебная штучка - подсос Laughing - вытянул - и погнали Very Happy
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2005 05:47
ва -первых В ПОИСК
ва - вторых лучше прогревать, хатяб 30-50 град.
и пока машин не нагрелась до рабоч темпиратуры не насиловать
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kellog
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2005 18:55
эт скорее про простатит, тогда уж ! Smile
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2005 22:32
ОБъясняю: греть надо: на холодном плохая смазка, кольца не прогрелись, на ХХ нагрузки никакой, ты ТРОГАЕШЬСЯ, нагрузка офигенная, кольца тю-тю... правда кольца быстро прогреваются... Laughing это я так для примера... короче до 30 надо греть обязательно - а я до 50-nb - когда стрелка температуры двинется - подсос и погнали! 8-) :cool:
Kellog
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2005 23:24
Объяснятель Laughing. Основная нагрузка на движок приходится именно в момент запуска. Потом масло поступает в трущиеся пары, и абсолютно пофигу какая там температура у двигателя (при условии конечно, что масло соотвествующую текучесть имеет - то есть попросту говоря, сезону соответствует Smile). Так что не надо ужасные байки травить Smile
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2005 01:49
Пример - у ГАИшников была 2108 - за 3-4 годп пробе сотавил за 300 тык. Причем ездила она круглосуточно - смеса за сменой и никогда не грели ее и пизды давали капитальной. Как рассказывал он - стоим, зима , несколько чаосв можем простоять - тут кто-то не остановился - старт, подсос, газ в пол.....
Короче капитальный ремонт она пережила после 300 тыков из-за того что молодй сотрудник перегрел мотор сильно.
Лили синтетику - на это не скупились Smile
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2005 02:57
Греть не греть вот в чем вопрос Smile
Масло соответствие сезону и климату
Масло синтетика, не синтетика
Машина впрыск, краб
Отсюда вывод
Чем ниже температура тем больше Желательно подождать примерно до + температуры двигателя или 1-3 мин на ХХ для того чтоб Масло раскидало по Движку
Затем легкий старт крутить не больше 2,5тыс/об
И поехали разогревать аморы
Темп 50С тут уже можно и гаску подкинуть
быстрей прогреется
и КПД быстрей придет
Движки больше всего гробит говенное масло, не сезонное масло, или его отсутствие
Все остальное считаю субъективными фактами 8-)
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2005 06:56
а кули блин - она остывать то не успевала
v00d00
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2005 06:59
температурный cв-ва железячек, термо-зазоры там всякие не в счет??
Авто: Fischer RCS scate
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2005 09:16
По моему разогрев нужен что бы температурные зазоры в двигателе пришли в норму (масло за одну минуту по движку прогоняется) и вывод один: если стартуешь холодным, то при наличии увеличенных зазоров (например в клапанах) возникают ударные нагрузки и чтобы не было наклепа -не дави гашетку в пол. Я грею до 30..50, дольше греть инжектор -только время терять, т.к. контроллер снижает обороты пропорционально росту темп.
FHR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2005 09:18
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2005 09:22
Kellog
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2005 13:10
Полагаешь что конструкторы двигателей этого всего не учитывают ? Почему ж тогда ни в одном руководстве по эксплуатации этого не пишут Smile? При нагревании метал расширяется ? износ интенсивней чем больше трение, элементарная физика. По данной логике на нагретом движке износ будет выше, чем на холодном Smile. А температурные зазоры как раз для того и закладываются, чтобы при нагреве движка этого (повышенного износа и клина в худшем варианте) не происходило. Так что маленько не о том vla102 Laughing.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2005 18:14
Крутые гаишники - зимой, несколько часов, да если не греться в машине (естественно в заведенной, а то стекла хрен ототрешь) это надо в валенках ходить. А в валенках газ в пол топтать неудобно :-D
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2005 18:25
Не, 8-) Surprised :cool: в валенках два положения: вкл и выкл.... Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
vli50
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2005 18:40
Представил себе картину: зима, мороз -30, сибирский тракт глухой в лесу. Стоит на обочине гаишная 8-ка выключенная. На дороге стоят два бойца - бдят. Прошло несколько часов. Чу! Кто-то едет вдали. Один боец берет радар - ну надо же! Скорость превышена. Второй с жезлом на проезжую часть - стой!! Не остановился, хрен!
Оба бойца сигают в машину. Подсос на себя, валенок в пол, ключ на старт! Завелась родная с полтыка и вперед!
Ну прямо кино агитационное можно снимать про наше родное ГИБДД.
А если по теме, то я зимой грею до 20 градусов (3-5 минут, пока снег счищаю) и вперед. На ходу греется быстрее, жаль только, что как только салон прогреется до более-менее нормальной Т, тут я и на работу приехал.
vli50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
