Стрелка указателя уровня топлива.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стрелка указателя уровня топлива. вывод темы на печать
Ahineo
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2005 17:14
Доброго времени суток, уважаемые.
Проблема такая. Стрелка указателя уровня топлива на моей 083 карб 1998 г. дурачится. То показывает почти правильно, то висит на пол-шестого в буквальном смысле. Изредка реагирует во время заправки топливом. В основном недвижима. Иногда дергается. Причем лампочка уровня топлива выдает правильную инфу, по ней и ориентируюсь. Машину брал не новую, поэтому рассказать, как развивалась проблема, не могу.
ПС. Поиск по форуму ничего не дал. (А может я плохо искал.)
With best Regards,
Ахинео - счастье для девушки из сельской местности.
Ahineo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 09:03
Похоже на сам прибор в щитке.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 10:49
Такая же фигня, уже привык по километрам измерять количество топлива. Скорее всего это приборка. Вот как тока ходовую сделаю - заменю всё панель приборов скорее всего! Либо компутер бортовой нада ставить.
In die grosse Familie nicht Kluven klaz klaz!!!
musicman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dr.Serg
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 11:14
ИМХО контакты, а может и с поплавком чтото, поднимаешь заднее сиденье, откручиваешь крышечку, которая открывает тебе доступ в бензобак и вытаскиваешь от туда поплавок, смотришь на него и делаешь выводы:))). Но до этого посмотри там есть на датчик контакт минусовой иногда он отходит и массы нет. Бывает и из за этого проблема такого рода, ну а если это не помогло , разбирай торпеду и смотри контакты на приборке.
Удачи
dr.Serg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Ч
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 20:45
однозначно - панель Я свою с 0 брал уменя такой глюк был сразу - заправлюсь через пару км стрелка на 0 в сервисе сказали меняй панель а уменя вдобавок через 3 года спидометр на 30 замер, а км считает.
Сергей Ч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 21:18
Надо поджать и почистить ползунок,который по резистору ходит,в нем вся беда
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2005 21:36
Ага - у меня то же было на Шахе -
ползунок надо зачистить аккуратно наждачкой.
Незнаю как ето на Самаре - на шахе пришлось бензобак отстегивать чтобы вытащить датчик с поплавком.
Renault25 2.2GTX > 21093i GM 1998 > GM NIVA GLC 2011
Renault25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2005 00:07
Мне тоже кажется что датчик в бензобаке. Только вот чистить его... Проще новый поставить, стоит то 60-70руб.
Ahineo
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 11:54
Спасибо всем, кто ответил. Правда я решил проблему более радикальным средством - продал машину. Купил чуть-чуть посвежее годом - 2000 года 102-ю. С пробегом 325 тыс. Двигун после капиталки.
Вот так-то.
Еще раз спасибо.
With best Regards,
Ahineo
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 11:55
Вот так-то.
Еще раз спасибо.
With best Regards,
Банкир
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 15:50
у меня похожая проблема, да не совсем...
как только стрелка уровнф топлива показывает чуть меньше половины, так сразу загорает лампочка критического уровня топлива. что делать? стрелка опускалась до 1/3 бака и казалось что запас топлива есть, но вот почему лампочка то горит?
ВАЗ-21083i 2002г.в. 2003г.э.
Банкир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Банкир
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 15:52
Кастен
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 16:42
В том-же датчике контакт,который замыкает цепь лампы отогнуть подальше или поменять все это в сборе,стоит рублей 80
Кастен
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 16:46
