Serg72
Ехать мне еще до дома 350 км и вдруг замечаю, что не работает приборная панель. Меняю F6, он хлопается. Доехал по компьютеру и в гараж. Причина - прикуриватель! Ну и конструкция или плохая сборка, короче подточил подпилил собрал. Кто прикуриватель разберет, поймет, что там подтачивать.
leon112
Что значит "Доехал по компьютеру и в гараж"? При таком раскладе не работают только приборы, индикация работает.
Я сам столкнулся с такой проблемой, когда на новой машине решил проверить прикуриватель. Коротит именно сам прикуриватель, розетка работает нормально. Прикуриватель я выкинул за ненадобностью, розетка используется по прямому назначению: для зарядника мобильника и переноски.
А что подтачивал в прикуривателе?
roti
там шайба пластмассавая блин стоит, на центральном контакте, она плавиться и замыкает :ooo:
Serg72
Выставил спидометр на табло компьютера, так и ехал.
У меня стрелки зафиксировались в одном положении. Спидометр как показывал 60, тат и показывал всю дорогу не меняясь.
Подточил алюминевую шайбочку с резьбой. Она своим хвостиком коротила на массу. Найду цифровик, выложу фотку.
covich
кстати раньше в зубилах была такая фича как шайбочка из легкосплавного материала. при к.з. она плавилась и разрывала цепь. два случая имели место. это в розетке прикуривателя.
qwest
Всем привет !!! А может коротнуть моторчик стеклоомывателя... Surprised Вчера поставил машину на стоянку, сегодня пришел забрать вещи... сигналка даже не отвечает... А вечером перед стоянкой как раз сдох этот моторчик. ???
roti
может :ooo: может и заклинить, будет вырубаться биометалический предохранитель(стоит на моторчике) и заночь посадит
surik93i
в прикуривателе СПЕЦИАЛЬНО стоит легкоплавкая почти из припоя шайба-предохранитель.
действует она так: если по какой причине не отстрельнет прикуриватель, то она растлавится от перегрева, получится коза и сгорит предохранитель 16А.
представте если этой шайбы нету: прикуриватель неотстреливает (заклинило, приварился от искры и т. д.), температура поднимается выше и выше, плавится торпедо и возгорается автомобиль. предохранитель на 16А в этом случае не сработает, так-как ток в прикуривателе будет до 16и АМПЕР при любой температуре.
вывод: ента шайба защищает вас от пожара.
Serg72
Это значит она меня от пожара спасла? Шайбочка действительно очень поддатливая. Я не курю и прикуривателем вообще не пользуюсь. Отстреливается он нормально. Ощущение, что прикуриватель от тряски коротнуло, хотя там тряска должна быть такая, что скорее авто рухнет, прежде эта шайбочка с места сдвинится. Видимо просто дефект прикуривателя.
Serg72
Вот фотка этой шайбочки:http://www.tbpoker.narod.ru/pic/prik.jpg
Goal.com
А у мея немного другое горе.
Не работает подсветка приборной панели и габариты. Ближний, дальний, повороты и т.д. - всё работает.
Что это может быть? Грешить ли на прикуриватель? (машины пока рядом нет, что бы проверить, но буду признателен за подсказки).
DinYa
не открывается фотка
nick-2
А вот интересно, часто бывает, что датчик включения вентилятора зависает? Ведь вентилятор и при выключенном зажигании работает.
zarub
Эт какой такой датчик включения вентилятора??? :-D
Ты про работающий карлсон на заглушенной машине? Вроде нормально это.
И у меня прикуриватель коротил, но сама розетка. Старый образец, и шайба с прорезями касалась шпильки. Не читал тогда форум и до предохранителя F6 допирал сам. И ведь нигде гады не пишут, ЧЯ по всем мурзилкам вообще какой-то левый! Стрёмно стало когда приборка стрекотать начала.... Laughing
AlexСПб
Народ, а вообще бошку сломал, не могу понять. Как прикуриватель вынуть и заменить?
В инструкции написано ? снять боковую панель с тоннеля и оттуда демонтировать.
Снял?но прикуриватель там закрыт наглухо пластиком корпуса.
Как вы к нему добираетесь?
СузТС
Alex, нужно снимать верхнюю накладку тоннеля пола. Я однажды обсуждал это здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=34810&highlight=
AlexСПб
Спасибо, будем смотреть.
capt102
Вот аналогичная легкосплавная защита реализована в контактах реостата регулировки яркости подсветки приборной панели, тоже как панель потухла, не знал, куда лезть, спасибо форуму.
