Машина 8-ка карб.Были пробемы с давлением масла-лампа контр.давл. не сразу гасла после заводки а примерно через 5-10сек. в зав-ти от темп.Был небольшой стук вроде в голове на холодной ,и на прогретой отчетливо был слышен где-то на 2000-3000т.типа "тык-тык-тык".Теперь стук усилился и слышен постоянно.Сегодня лампа конт.давл. погасла сек через 10-15 сек. после ночи (темп -8 с)но стук очень отчетливый и ехать не решился.В чем дело?ГБЦ?Что делать?
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Такая же лажа на 2115 (8 кл, голова - 21083).
Сначала тоже только стук был... Проехал где-то 2000 км с таким стуком, так теперь еще и движок троит.
Сняв голову увидел страшную картину
У выпускного клапана второго циллиндра появился страшный люфт
Короче говоря, там люфта вообще не должно быть (несколько микрометров не счет), а в моей ГБЦ клапан болтается с люфтом 5 мм. И не понятно как и на чем висит. Жду новую деталь (ГБЦ) по гарантии.
Рекомендую снять ГБЦ и посмотреть что там к чему.
Спасибо за совет.А что ничего нельзя сделать-надо голову менять целиком или моно втулки какие-нибудь поменять?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Евгений В.новгород писал(а):Спасибо за совет.А что ничего нельзя сделать-надо голову менять целиком или моно втулки какие-нибудь поменять?
Для начала снять голову и сделать ревизию клапанов,втулок и прочего хозяйства,а там видно будет.
Всем спасибо буду снимать ГБЦ.
Primaxis99
Проблема с лампочкой может быть связана с каким то фуфловым масляным фильтром, а стуки это да, сними дляьначала клапанную крышку вдруг распредвал бьет, если нет, то думаю регулировкой клапанов не заморачивайся, снимай голову! А как с компрессией?
Компрессию не мерил но тянет нормально сравнивал и с 1500 все ок.А с лампочкой я уже разбирался 3 месяца назад перестала вообще гаснуть.Расточил колено менял масляные фильтра насосы( в поршневой небольшой люфт но масло не гонит решил не точить) ,но все тщетно-из гаража выезжал нормально а после того как только полностью остывала гаснуть переставала.После этого поменял голову целиком на б.у. но ее не перетряхивал туда еще не лазил и вот получилось так как сейчас.В голове сразу был какой-то стучок,но теперь он откровенный стук.Скажите что может быть с распредвалом?Моет это он юфтит?Как проверить?
Qwinto
Авто: ВАЗ 21093 2000 г.в.
Добрый вечер.
Помогите плиз с проблемой
Неделю назад начал замечать при наборе скорости, от 2000 оборотов появляется треск в двигателе, как будто что-то быстро тикает. По трассе на пятой этот треск вообще постоянный.
Что эт может быть, куда лезть и вообще какие последствия?
Артем155
Авто: куплю 2114
Евгений В.новгород писал(а):фуфловым масляным фильтром,
ман рулит
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Qwinto
клапана отрегулировать, треск со скоростью меняется или зависимо от оборотов двигателя? если от оборотов - клапана в первую очередь, а лучше к нормальному мотористу подьехать что б послушал двигатель...
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Qwinto писал(а): от 2000 оборотов появляется треск в двигателе, как будто что-то быстро тикает. По трассе на пятой этот треск вообще постоянный.
Может быть стаканчик цокает.
Dsoftgroup писал(а):клапана отрегулировать
Клапан(на) Будут цокать и на холостом.
Qwinto писал(а):от 2000 оборотов появляется треск в двигателе, как будто что-то быстро тикает.
Открой капот,дай ей 2500 об..Смотри и слушай где "тикает".Может у тебя тупо ремень гены расслоился и хлещет по лонжерону.Или еще какая чушь.
махамед
Авто: 2170
Евгений В.новгород писал(а):Компрессию не мерил но тянет нормально сравнивал и с 1500 все ок.А с лампочкой я уже разбирался 3 месяца назад перестала вообще гаснуть.Расточил колено менял масляные фильтра насосы( в поршневой небольшой люфт но масло не гонит решил не точить) ,но все тщетно-из гаража выезжал нормально а после того как только полностью остывала гаснуть переставала.После этого поменял голову целиком на б.у. но ее не перетряхивал туда еще не лазил и вот получилось так как сейчас.В голове сразу был какой-то стучок,но теперь он откровенный стук.Скажите что может быть с распредвалом?Моет это он юфтит?Как проверить?
сними крышку ремня и заведи дв. на работ. дв. отверткой придави за болт распред. в сторону трамблера. если перестанет стук значит осевои люфт распред.
andreyal553
махамед писал(а): на работ. дв. отверткой придави за болт распред. в сторону трамблера
Поподробней, пжаалууйста, я зааписывааю. (с) "Кавказская пленница".
Как, куда упереть отвёртку? Или, просто, в руках держать и давить?
Qwinto
Спасибо всем!!!
Сегодня отрегулировали клапана, стук не пропал, моторист сказал что мне стаканчик нада пересмотреть, типа выработка что ли, начал его расспрашивать а у него уже с утра очередь... времени нет на консультации, только сказал что нада делать.
Чем грозит это, если пока оставить так как есть, не останусь ли где на трассе ?
Dsoftgroup
Qwinto
ничего критичного не произойдет... можно ездить.... у меня уже тык 20 как стучит..
Qwinto
Разобрался я с этим долбанным стуком-треском, все оказалось намного проще чем я думал, и намного дешевле чем мне советовал моторист.
Это пальцы трещали из-за раннего зажигания. Выставил зажигание и треск пропал ....
Легенда
Авто: Пешеход
Тоже долбит двигатель, как дятел, стук неравномерный, пока не прогреется хорошенько.
а если , например, вытянуть подсос когда стрелка между 50 и 90 то стука нет
