Trent
Постепенно (где-то недели за 3, но ездил относительно редко - раза 3 в неделю) средний расход топлива (по бортовому компьютеру) вырос с 8.5 до 11 л на 100 км (ВАЗ 21102, 8 кл.), при этом больше никаких неприятностей не возникало... подскажите плиз, что же может быть причиной такого пожирания топлива и что с этим делать?..
p.s. На холостых такой же.
p.p.s. Поюзал поиск по форуму 8-) и вычитал много интересного... разработал алгоритм проверки:
- замена воздушного фильтра, топливного фильтра, свечей (ибо все равно пора), если не поможет, то:
- диагностика (не повредит, думаю... );
- отталкиваясь от диагностики - либо замена датчика массового расхода воздуха (ДМРВ), либо модуля зажигания (МЗ)...
- а дальше посмотрим
Barsky
Авто: Туарег NF
У меня постоянно зимой расход 10,5-11 литров (21102, 8 кл, 2002 г.), летом 9,8-10,3 (по компу)... Нормальный расход - посмотри по паспорту.
Trent
Я не спорю, расход нормальный, но согласитесь, что то, что он вырос на 3(!) литра за 2-3 недели, указыает на какую-то несиправность и(или) необходимость хотябы обследовать лялю.
Условия же эксплуатации не менялись, как и стиль вождения.
ДИМОН63
Trent писал(а):отталкиваясь от диагностики - либо замена датчика массового расхода воздуха (ДМРВ), либо модуля зажигания (МЗ)...
90% продаваемых ДМРВ бракованные, зачем рисковать?
Съезди на диагностику, где есть заведомо исправные датчики (разнае) и методом "научного тыка" может чего и выясниш.
Были бы
______________________________
21102, 2002, BOSCH 1.5.4 N, 40Ккм.
Maestro
А заправку не меняли?21102,у меня расход щас на 80 км 10 литров,а то и меньше проезжаю,считайте в литрах сами.
Trent
Менял заправку... пришлось ))) С Юкоса на ТНК )))
Trent
Клёво я сегодня на сервис съездил - сделал диагностику... с движком все нормально, ошибок нет... только теперь после этой диагностики у меня не работает ШТАТ... клянуться, что они не виноваты...
Вобщем нету слов.
Maestro
В каком плане не работает?Нету диагностики,Т,оборотов,мгновенного расхода?Если да-то задели К-линию и всего делов.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI !
Trent писал(а):Клёво я сегодня на сервис съездил - сделал диагностику... с движком все нормально, ошибок нет... только теперь после этой диагностики у меня не работает ШТАТ... клянуться, что они не виноваты...
Вобщем нету слов.
Поподробней бы описал как именно он не работает ....
А так навскидку:
1. Есть ли питание на БК ?
2. К-линия - проверить есть ли проводок и нормально ли подключен?
3. Просто перезагрузить БК (что-то вроде этого: при подаче питания удерживать нажатой кнопку часов).
Trent
Все показания "зависли" на одном уровне, причем сам ШТАТ переключается из режима в режим... при этом в режиме мониторинга температуры охлаждающей жидкости стоит "-41". По инструкции это вроде как признак "отсутствия связи компьютера с контроллером"...
Заранее спасибо за помощь!
Вот только я не знаю, что такое К-линия... и как перезагружать не очень понял
)) (ШТАТ - мелкий, вместо заглушки)... по правде говоря я даже не знаю, куда он подключается... но на сервисе сказали, что "всё подключили как было, ШТАТ у вас сломанный" )
Maestro
Совсем они охренели на сервисе там...
http://www.shtat.ru/index.php
там найдешь наверно...
А если коротко-К-линия,находиться в колодке диагностики,под рулевой колонкой,справа,её контакт-обозначаеться буковкой М
Кххххххххх
хххххххххх
Вот так прмиерно выглялит колодка,К-соответственно и есть К-линия
Trent
Спасибо за помощь... основной проблемой для меня пока является задача найти колодку диагностики и штатный рахъем бортового компутера )))
p.s. Может есть где наглядная какртинка как до них добраться? Не хотелось бы отключить что-то не то... внимательное рассмотрение пока результатов не принесло )))
p.p.s. БК "Штат" 5.0
Trent
Какие-нибудь кожухи нужно снимать?
Trent
Урааааааааа! Я сделал это! Теперь ШТАТ пашет... только что сидел в машине и ковырялся как злоумышленник там целый час - зря снимал нижний кожух под рулём... действительно - эти уроды на сервисе просто забыли подсоединить К-линию... вот %:%?"! Но зато сколько радости и гордости сейчас... :cool:
Dee-Muck
Никаких кожухов снимать не надо. наклониемся под руль
и увидишь. только наклонись пониже - под углом ее не видно.
А разъем БК - котрый в нено воткнут я понимаю. 1 провод из негго и идет на К-линию.
Dee-Muck
Ну тогда поздравляю!
