Дэс
Авто: 21124
Вчера приехал домой вытащил ключ из замка зажигания,а движок не глохнет! В чем прикол Я так и не понял,может у кого такое было? :-( 8-)
Sergey_16V
Замок зажигания износился
roti
zz_112
Авто: 2112 -> Ford fusion
roti писал(а):а ты в стену упрись 8-)
это про что ?
Sergey_16V
На инжекторе только одна причина - электрика.
А на карбе - обычное дело. Дерьмовый бензин, дерьмовые свечи, минимум электроники и вечный двигатель гарантирован. У меня 2106 по несколько минут могла трепыхаться на нейтралке.
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Дэс, сам через это прошел, впечатления потрясные были!! :-)
Теперь к делу, у меня тогда перегорела и отвалилась масса идущая на электрику задней двери, поменял разъем и массовую клемму, все стало на место. Что именно у тебя ХЗ, но явно где-то что-то похожее..
Глянь по моему профилю мои сообщения, я там описывал все свои симптомы по этому делу.
SnakE21103
Авто: 21103
Дэс писал(а):Вчера приехал домой вытащил ключ из замка зажигания,а движок не глохнет! В чем прикол Я так и не понял,может у кого такое было? :-( 8-)
А у тебя габариты были включены?
SnakE21103
Авто: 21103
SnakE21103 писал(а):Дэс писал(а):Вчера приехал домой вытащил ключ из замка зажигания,а движок не глохнет! В чем прикол Я так и не понял,может у кого такое было? :-( 8-)
Не знаю как у него, а на моей 9ке такая фигня началась... именно с габаритами.
Рассказывай! Что к чему?
doub
мы кароч на матиз поставили сигналку MS, там херь такая - если вынимаешь ключ при открытых дверях - двигатель не глохнет. Гоним кароч машину из салона, при подъезде к дому тормозит нас гай, проверяет документы, я стою, кручу ключи в руках, машинка тарахтит...
Глаза гая..."Интересная у вас машина..."
Долго смеялись
Ну так почему же двигатель не глохнет при включенных габаритах?
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
Если не ошибаюсь, то читал за этот прикол помойму в ЗР. Там все дело в кнопке габаритов. Смысл статьи был в том что бы завести машину вообще не нужен ключ зажигания, просто в колодке надо замкнуть 2 провода и зажигание само включается чудесным образом.
Дэс
Авто: 21124
Vetal31
Посмотри саму кнопку на предмет оплавления и замыкания контактов и как уже говорили замок зажигания.
