Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Суть такая, что на 5 передаче начинает свист воздуха, как буд-то все воздухозаборники открылись и начали для подготовки смеси воздух забирать откуда только можно.
Это так и должно быть? Это не напрагает, а наоборот, как буд-то турбина в машине
Тогда может быть и впрям поставить нулевик?
SH
Авто: BMW E90 325iA
Свист пятой передачи - частое евление. Проверь уровень масла в коробке, но это уже врятли поможет. Если уровень масла нормальный, то езди и не парься.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Chiller писал(а):Суть такая, что на 5 передаче начинает свист воздуха, как буд-то все воздухозаборники открылись и начали для подготовки смеси воздух забирать откуда только можно.
ставь сразу турбонатдут, он будет перекрывать все своим свистом
Chiller
v00d00 писал(а):Chiller писал(а):Суть такая, что на 5 передаче начинает свист воздуха, как буд-то все воздухозаборники открылись и начали для подготовки смеси воздух забирать откуда только можно.
Я серьезно
Чего это может быть? Свист не в коробке а под капотом
zz_112
Авто: 2112 -> Ford fusion
Я серьезно Чего это может быть? Свист не в коробке а под капотом
а где по твоему располагается коробка ??
Chiller
Вот возьми пылесос дома включи и положи на отверстие в шланге марлю, будет примерно такой же звук от закачки воздуха. И с чего такой звук в коробке по твоему?? Масло мало? Сомнения меня терзают.
Тогда почему только на пятой?
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
zz_112 писал(а):Цитата:
VavanG
SH102 писал(а):Свист пятой передачи - частое евление. Проверь уровень масла в коробке, но это уже врятли поможет. Если уровень масла нормальный, то езди и не парься.
Это точно коробка свестит, а заливать даже не норму надо а больше... грам на 300... Такая уж конструкция... Плохо переделали из 4-х ступки...
Chiller
Да точно! Мне когда её переделали из 4-х ступенчатой, мне её еще и вытянули ближе к воздушному фильтру (она теперь уперается в радиатор). Теперь у меня снача стоит коробка, потом салон идет, а потом (где-то сзади) двигатель.
Объясняю. Сначала идет заборник воздуха (спереди машины) он (заборник) вставляется в блок с воздушным фильтром. Снимал аккумулятор я и мне пришлось выдергивать блок фильтра из заборника. Ставил обратно - он не доконца сел. Где находится коробка я представляю, так же где и возд. фильтр Вот от туда и идет этот свист. По крайней мере на сколько можно судить при такой скорости
То что это не коробка это точно!!!
Мне интересно почему это проявляется только на пятой. а не при 5000 об.мин на всех передачах.
И я не понял с чего ты взял, что мне её ПЛОХО ПЕРЕДЕЛАЛИ!!!!
из 4-х ступеней????
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI !
Chiller писал(а):Да точно! Мне когда её переделали из 4-х ступенчатой, мне её еще и вытянули ближе к воздушному фильтру (она теперь уперается в радиатор). Теперь у меня снача стоит коробка, потом салон идет, а потом (где-то сзади) двигатель.
И я не понял с чего ты взял, что мне её ПЛОХО ПЕРЕДЕЛАЛИ!!!! из 4-х ступеней????
ИМХО
....... Хором ПЯТАЯ передача "свистит" практически у ВСЕХ просто у некоторых ОЧЕНЬ тихо поэтому и неслышно
, а некоторым неповезло.....
SH
Авто: BMW E90 325iA
Короче, пятая находится выше всех и ОЧЕНЬ чувствительна к уровню масла. На чуть-чуть меньше и начинает свистеть. Еще слышал что-то про то что, пятая повышающая и типо большая нагрузка. Но думаю это бред, т.к. 4-я поже повышающая. 0.941 - если не изменяет память.
Проверь ур. масла и непарься.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Я чего то не вьеду, разве на ВАЗ 2110 были 4-х ступки?
SH
Авто: BMW E90 325iA
Ай, в 2110 70% агрегатов от 2108
tenerife
Moscow-driver писал(а):Я чего то не вьеду, разве на ВАЗ 2110 были 4-х ступки?
Нет просто она из 4 ступ переделана, на десятки не ставили!
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Это они так шутят....
А может разговор про коробки 08, 4-х ступеньки?
Если так, то 010 коробка - не является продолжением 08 4-х ступки + 5 передача.
А ежели по теме: у меня свистит, но очень тихо.....
