"CE" - Обрыв цепи датчика детонации
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> "CE" - Обрыв цепи датчика детонации вывод темы на печать
ANTON KAZANSKY
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 21:56
Проблема следующая:
После прохождения участка дороги с множественными колдобинами загорается "СЕ". Ошибка: обрыв цепи датчика детонации. Сбросил ошибку и ездил 2 месяца и вот сегодня при подобных обстоятельствах вновь всплыло.
Прошу совета опытных товарищей о возможных причинах появленя ошибки и какие действия предпринять для исключения подобного в дальнейшем.
Контроллер: BOSH M1.5.4
VAZ 2114 '04
ANTON KAZANSKY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 22:47
купи новый датчик и замени , это дело 3-х секунд.Сам датчик находится чуть ниже расположения свечей.
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thick
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 12:56
Заодно визуально посмотри крепление колодки проводов в датчику.
Может на кочках что-нить сдвинулось и плохо контачит....
Удачи на дороге!
Thick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 13:21
Очень похоже что действительно неконтакт. Сам датчик менять скорее всего бесполезно - он вечный, а вот затянут он может быть не тем моментом. Долго я бился у себя с такой проблемой пока понял и затянул его как надо.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg0
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 14:04
Датчик по всей видимости резонансный.... ???
Такой новый стоит около 1000р...
Но менять не стоит: в датчик втыкается 1 проводок..., со временем он отходит...
Можно просто пошевелить провод, до появления контакта. Закреплять его насовсем, у меня пока не получалось... 8-)
Serg0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChiToK
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 15:27
у меня у самого была ошибка детонации, датчик стоит около 100 руб, и проблема была в нем.
Председатель
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 15:51
ANTON KAZANSKY писал(а):
Проблема следующая:
У меня другой случай. После очередной регулировки клапанов периодически всплывает такая же ошибка.
В поиске на форуме похожего случая не нашел. Датчик менял два раза. Пока не помогло.
Может кто чего посоветует ???
Председатель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
br
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 15:30
Та же ошибка. Пока не устранил, но может информация будет кому полезна. Ошибка появлялась после ее сброса минуты через 2-3. Вчера на ТО (ездил по другому вопросу) мастер сказал, что данная ошибка может появляться из-за неправильно отрегулированных зазоров, такое у него уже было несколько раз. Зазоры подрегулировал, целый день катался, но вечером ошибка снова появилась. Для себя сделал два вывода:
1. От регулировки зазоров всяко зависит;
2. Окончательную причину буду искать дальше (или сам датчик или контакт).
br сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 08:08
Уже вроде как советовал - затянуть его правильно, помоему момент 23 Нм. А в пьезоэлектрических датчиках нового образца ломаться нечему, можно купить новый, затянуть его правильно и считать что старый был неисправен. Very Happy
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 10:09
Бош 1.5.4 - резонансный датчик детонации, новый покупать накладно будет, у меня эта шняга переодически появляется (при езде на холодном моторе), пропадает после регулировки клапанов, иного способа решения проблемы пока не нашел, после замены распредвала, уже не вылазила примерно15 тык., сначала тоже поджимал контакты, крутил датчик, бестолку всё это.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 12:27
Это на первых выпусках было до 2000 или 2001 года. У меня тот же бош еще 2002 года идет с пьезоэлектрическим датчиком. А про 04 год автора даже не стоит задумываться.
Serg0
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 13:09
Все должно работать...! Ездить без датчика по целому ряду причин плохо...
У меня на авто 99года 21102 проблемы начались..сменил датчик. 1000р
Начались после тюнинга...(в том числе банальные обрывы при проезде через трамвайные пути, и др. тряске). Просто снимается ошибка, вытаскивается провод обрабатывается спец. составам для улучшения контакта и засовавется обратно, желательно закрепить , чтобы со временем не вылезал...
С новым датчикам проблем не было...
Но еще раз напиишу... там 1проводок, посути ничем нормально незакреплен и немудрено что современем ОБРЫВЫ появляются...
Хотя без диагностики для Вас это подозрение...
В моем случае приходилось месяцами ездиь с СЕ с ошибкой ДД...Не могли починить... И каких идей не было, и клапана в том числе... Даже программу для езды вообще без датчика заливали... с таблицей для зажигания (под определенный бензин)...
Но ДД - резонансных одно время вообще не было , либо по заоблачгым ценам около 2500т.р.... Поэтому покупать не спешил, до выяснения причин... Как пошли по 1000 вопрос закрылся...
