Риш
Кто встречался с такой проблемой:когда датчик всунит в бачок он не срабатывает когда заканчивается жидкость, а если высунить и потрясти(повертеть, протереть), то лампочка загорается.
Возможно ли как нибудь отремонтировать. Провода внутри целые. И вообще надёжна ли такая конструкция, в чём принцип работы. Вот на классике как 5 пальцев, а здесь...
PS. Купить новые это не выход.
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Где-то на форуме уже писали об этом. Если у тебя во время езды кончилась водичка, то комп это не покажет, только если заглушишь двигло и заведешь заново, то покажет.
UDima
Авто: 099i & 101
Риш писал(а):Кто встречался с такой проблемой:когда датчик всунит в бачок он не срабатывает когда заканчивается жидкость, а если высунить и потрясти(повертеть, протереть), то лампочка загорается.
разбери его, там геркон. купи новый геркон (5-15руб) и поменяй
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Chiller писал(а):Где-то на форуме уже писали об этом. Если у тебя во время езды кончилась водичка, то комп это не покажет, только если заглушишь двигло и заведешь заново, то покажет.
У меня сигналит и во время езды :cool: .....ничего не переделывал, с завода так было....
Chiller
Везет тебе. А у меня нет. Просто Жопа особенно сечас!
Роман И.
Возможно ли как нибудь отремонтировать. Провода внутри целые. И вообще надёжна ли такая конструкция, в чём принцип работы. Вот на классике как 5 пальцев, а здесь... :(
А вообще, честно говоря, зачем этот датчик нужен: когда вода закончится, и так поймешь! Вот на бачке тосола датчик понятно важную роль играет.
Пара & 3 кола
Роман И. писал(а):Риш писал(а):Кто встречался с такой проблемой:когда датчик всунит в бачок он не срабатывает когда заканчивается жидкость, а если высунить и потрясти(повертеть, протереть), то лампочка загорается.
Все конечно хорошо и правильно, если это на 100% работает.
А если это работает как на ВАЗе - то нафиг вообще ни один датчик не нужен, кроме уровня тормозухи....
Роман И.
Пара & 3 кола писал(а):Роман И. писал(а):Риш писал(а):Кто встречался с такой проблемой:когда датчик всунит в бачок он не срабатывает когда заканчивается жидкость, а если высунить и потрясти(повертеть, протереть), то лампочка загорается.
А меня в бачке омыватоля раздражает другая проблема: вытекает жидкость (бачок за 3 дня). Купил в магазине прогладку новую резиновую - между моторчиком и бачком (оттуда течет), хотел купить герметик - продавец сказал,что это извращение, и так мол прокладка держит, а ни фига!
Так что видно придется опять снимать моторчик, и заново новую прокладку на герметик ставить.
mik407
Была такая хрень с датчиком уровня. На воздухе работает, в стакане
с водой работает, в бачке - нет. Там, короче, магнитное поле моторчика складывается с полем магнита в поплавке и ... кирдык,
бачек всегда "пустой". Решается это переворачиванием магнита в поплавке. Делов 5 минут, даже пиво не потребуется. Хотя с пиво веселей!
Дерзайте Риш! :cool:
Риш
mik407 писал(а):Была такая хрень с датчиком уровня. На воздухе работает, в стакане
А как же с тормозным и тосольным датчиками?(там ведь нет моторчиков). Но если ваша идея сработает это самый классный выход:спасибо!
Chiller- у меня во время езды показывал как и у Пара & 3 кола!
Пара & 3 кола
Риш писал(а):mik407 писал(а):Была такая хрень с датчиком уровня. На воздухе работает, в стакане
Тогда есть смысл починить это дело.
Значит, не одному мне свезло....
UDima
Авто: 099i & 101
Риш писал(а):Chiller- у меня во время езды показывал как и у Пара & 3 кола!
Есть несколько моделей БСК, три точно. У каждого свой алгоритм опроса датчиков.
mik407
Риш! А ты попробуй!
С тормозным и тосольным датчиками такой беды не было.
А на мысль с моторчиком меня навёл опыт со стаканом воды.
Я было купил новый датчик, но результат нулевой. Проделав опыты я получил нужный результат на новом и старом датчиках. Статистика не большая, но тенденция, однако!
Сделаешь, отпишись. Буду собирать статистику для докторской 8-)
Fox103
Желательно проверить тестером сопротивление замкнутого/разомкнутого состояния контакта датчика. Если не нуль/бесконечность - заменить датчик (70р) или геркон внутри него.
kvs
Авто: фф2
А можно по подробнее лпиз, что где менять, у меня такая беда, в банке с водой, тестер показывает нормально всё, а в бочке не работает
, так я его вообще отлючил что не пиликал.
mik407
Короче так, KVS, стойте там и слушайте сюда, отсюда будет проистекать!
Отсоединяешь разъём, откручиваешь ентот датчик, снимаешь со штока поплавок, (он фиксируется усиками, кажись, ну сам на месте разберешься). Далее вынимаешь из поплавка магнит, он керамический, ввиде трубочки, черный такой, вставляешь его другим концом обратно. Собираешь всю эту байду, ставишь всё на место, подключаешь разъём, включаешь зажигание и гордишься собой! :cool:
При сборке не перепутай положение поплавка - магнитом наружу.
Извените, если не очень подробно.
А как отключить - скинь разъём и все дела! 8-)
drv102
"Где-то на форуме уже писали об этом. Если у тебя во время езды кончилась водичка, то комп это не покажет, только если заглушишь двигло и заведешь заново, то покажет."
Кто-нибудь может сказать это как-то лечится?
mik407
У меня ключ в замке зажигания имеет люфт в продольном направлении порядка 5-7 мм (так должно быть ???) и если его немного вынуть а потом засунуть обратно, то происходит ВЫКЛВКЛ конроллера (ну или как его там...). Частенько в дороге я задеваю ключ коленкой и контроллер начинает петь. Поэтому я даже не знаю поет он если кончилась водичка в дороге или нет. Хотя можно провести всё тот же опыт со стаканом воды.
kvs
Авто: фф2
mik407 писал(а):Короче так, KVS, стойте там и слушайте сюда, отсюда будет проистекать!
пасибо, сеня буду пробовать.
А если меняю полностью ту штуку, которая стоит в бачке, а результат - тот же, горит лампочка и все тут. Тогда в проводах проблема?
Пара & 3 кола
Dimon_35 писал(а):А если меняю полностью ту штуку, которая стоит в бачке, а результат - тот же, горит лампочка и все тут. Тогда в проводах проблема?
Не обязательно.В магазине тоже брак могут подсунуть.... 8-)
UDima
Авто: 099i & 101
если в бачке незамерзайка (да ещё практически не разбавленная), а не вода, то будет показывать, что бачёк пустой.
если датчик проверить в банке с водой, то всё ОК.
Не, просто датчик снимали летом, незамерзайки не было. Снимали с машины, где он работает нормально, ниче не горит просто так. Поставили ко мне - горит. Че то так и забил на это.
Риш
mik407 писал(а):Риш! А ты попробуй!
Пршу прощения: лохонулся я!!!
Действительно призаведённом движке комп. данных не выдает. Получилось как у Chillera:"
ВАЗ - век живи и век учись ремонтировать
ВАЗ 21102 1999 93тык"
Видимо я аналогию с сигнализатором неисправности габаритных и тормозных лампочек провёл
