Кто как боролся с этим?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кто как боролся с этим? вывод темы на печать
ГАВs
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 12:12
Машинка 2112 16в....стала что то сильно громыхать корма на кочках.....раньше вроде было потише. Стойки целые. Что и где там может громыхать. Или перебирать все что там есть?
ГАВs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 12:32
Может просто снег+лед
Евгений 55555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 12:43
Может дверь стучит?
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 12:44
У меня после второй зимы стали очень сильно громыхать пластиковые короба слева и справа от задней полки, те, в которых штатные места под колонки - если их покачать рукой, то они просто болтаются ....
Жду тепла, чтобы их снять и разобраться в причинах.
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАВs
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 12:48
Да, есть подозрения на эти короба, хотя они и не болтаются. Еще есть подозрения на начинку 5-й двери....тоже нахер разберу все как толко станет тепло и проложу шумкой или чем нибудь еще.
ДИМОН63
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 12:53
У меня было все просто. Гдето зацепил что-то защитой картера, она потом стучала о коробку. Заводской пыльник я снял сразу после покупки, он не дружил с защитой, входили в резонанс.
Ничего не откладывай на завтра, лучше откладывай на послезавтра, будешь иметь два свободных дня.
ДИМОН63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 11:16
Металлические стопорные шарики в корпусах задних ремней безопасности. Проблема у 12 и 11-й модели.
У 10-к ремни закреплены по-другому - вроде не гремят.
Лечить тяжело, а выкидывать задние ремни не очень хочется.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 12:07
Дверь я прошлым летом разбирал уже - все провода и разъемы, которые просто болтались внутри и гремели, проклеил скотчем. Снял спойлер, вытряс из него горсть (!!!) крупных полиамидных опилок - видать при вырезе отверстия под дополнительный стоп-сигнал остались - провод подключения стоп-сигнала обмотал капроновыми колготками :-D (на даче ничего другого не нашел) - все собрал и стало тихо ...
Теперь после второй зимы надо в торпеду лезть - начала бренчать ....
