Установка стабилизатора на заднюю ось
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Установка стабилизатора на заднюю ось вывод темы на печать
WWW123
Авто: Взял на прокат
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 20:08
Что действительно, для установки дополнительного стабилизатора продольной устойчивости на заднюю ость надо будет сверлить отверстия в ланжероне?
Газ до отказа, ты непобедим...
WWW123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2005 01:50
Не в лонжероне, а в задней балке!
Под креплением задних амортизаторов по 2 с каждой стороны.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2005 07:07
мне в заднюю балку вварили торсион 8-)
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2005 09:54
А можно нескромный вопрос- А НАХУА ВСЁ ЭТО??? Confused
Поведение авто меняется и далеко не в лучшую сторону.
В свое время, как эти улучшайзеры появились, ЗР (продажность его здесь не при чем) тестировали и пришли к выводу, что полезным является только передний стабилизатор. Остальное только вред и бред.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2005 09:57
чувак, ты немного путаешь, в ЗР писали про распорку задних стоек, от нее вред. А усилить заднюю балку очень даже полезно 8-)
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2005 10:14
я себе ставил на передние стойки растяжку и на задок стабилизатор. после этого заметно острей машина отзывается на руль, особенно по трассе.
считаю что все затраты окупились, когда на незнакомой трассе, на скорости 120 влетел в необозначенный крутой левый поворот. резина в повороте визжала - мама не горюй! но в поворот вписался.
помня поведение машины до установки этих девайсов, без них ни за что бы не вписался и кувыркался бы по кюветам!
так что на мой взгляд смысл есть.
Адам2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ib
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2005 12:15
Острый руль на трассе - это типо хорошо? Shocked
Ну-ну.
Увеличение жесткости сзади изменяет управляемость авто в сторону избыточной, увеличивает вероятность заноса.
Рулить становится "веселей", но не факт, что повороты будут проходится быстрее и не факт, что безопаснее.
ib сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2005 16:33
Да, нет, чувак ничего я не путаю. Прочитай внимание мой пост (выделенную часть). Писалось в ЗР года три назад.
Полностью согласен с ib. Именно такие выводы были сделаны по результатам испытаний.
Так что, не все йогурты одинаково полезны 8-)
С уважением
Сергей
WWW123
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2005 22:32
Вопрс не в изменении упраляемости и зачем это нужно, а втом что в результате сверления ослабляется сечение несущего профиля, я просто никак не пойму где надо будет сверлить?
На счёт управляемости: десятку довольно трудно пустить в занос, в основном это делается на снегу в резком повороте или ручником, и то многое зависит от задних колёс. и невижу никакого косяка если задница станет меньше скакать и кренится.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2005 23:25
Скачет и кренится не от задней балки, которую данным девайсом пытаются заневолить, а от неоптимальных настроек амортизаторов.
Ставь импортные амо и будет тебе счастье. А газ или масло, так это в зависимости от того, что нравится: более жестко или помягче.
С уважением
Сергей
ib
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2005 23:27
Крениться будет меньше. А "скакать" больше.
В ПП ВАЗах задняя подвеска полузависимая, на упругой (торсионной) балке. Усиливая эту балку стабилизатором, получаем почти жесткую связь между задними колесами, т.е. зависимую подвеску a-la задний мост на классике.
v00d00
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2005 05:22
Кто этого не пробовал непоймут,
возможно от одного усиления задней балки, результат будет непонятный.
но при комплексной дороботки подвески, без него (усиления, а не этой желтой техномастеровской штучки) никак.
у меня усилены передняя и задняя балки, жесткие пружины и настроенные под них амортизаторы, распорка стоек (само собой), дополнительные крепления двигателя.
Авто стал управляем, на нем можно ездить, а не тошнить, нет этой десятошной валкости и задумчивости, не клюет и не встает при разгонах/торможениях, крены в поворотах минимальны...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2005 06:09
На десятках передняя балка появилась??? Surprised Отстал я от жизни...
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2005 07:27
угу прально: поперечина передней подвески
WWW123
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2005 08:14
Наконец то нащёл! Помоему ничего сташного от дырок не будет так как на этих отверстиях крепится наккладка с вою очередь усиляюшая эту часть.
А вот есть ещё на задние такие проставочки изменяющие развал. Кто то пробывал?
PS: помоему заводские аммо станявятся хуже и хуже с каждым годом, просто какое то бревно нсётся по дороге.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2005 09:03
Парень, ты меня конечно извини, но тебя ИМХО не туда понесло.
Ставь импортные, про это уже здесь не единожды писали, поищи поиском.
С уважением
Сергей
MishaCh
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2005 17:59
есть смысл ставить все эти девайсы.. но не на все места...
т.е излишняя жесткость машине не нужна
MishaCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
vredge
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 06:50
Просматривая мурзилку по ремонту "десятки", ту что с "Своими силами от За рулем" с фотографиями, наткнулся при просмотре технических характеристик и заводских комплектаций "десяток" на такую строку: задний стабилизатор поперечной устойчивости. Конечно не вспомню номер этой комплектации. Этот пункт сильно удивил, может кто из форумчан имеет автомобиль оборудованный заводским (!) задним стабилизатором? Во всяком случае, если завод разрабатывал такую комплектацию, то наверное видел пользу от данного устройства.
vredge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 07:22
Какой стабилизатор??? У нас с вами упругая балка и заневаливать его Attention
С уважением
Сергей
