Плафон освещ. дневного света
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плафон освещ. дневного света вывод темы на печать
rust_2112
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 10:53
Купил вчера себе, в место штатного светильника поставил.
Светит здорово,смотриться тоже лучше штатного,только вот на штатном было плавное тушения света,а на новом нет и когда открываешь дверь на заглушенной машине то лампа не вкл.на заведенной загорается при открытии двери.
Мож кто сталкивался с таким делом?
Мы из Ленинграда
rust_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
roti
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 11:10
напряжения ей не хватает :ooo:
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Prate
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 11:38
У меня стоит такой - все прекрасно включается. Попробуй на заглушенной машине принудительно его включить выключателем. если заработает - то бага не в плафоне.
Prate сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 11:45
Ну какое плавное гашение в люминисцентной лампе? А АКБ стоит проверить, напруга маловата Attention
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rust_2112
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 12:06
Принудительно включается,все ок,на заглушенной машине срабатывает только при открытии задней правой двери :-D
Думал концевики дверей!Так на штатном плафоне все горело,
Мы из Ленинграда
roti
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 19:24
концевики не причем они работают через БСК, может там косяк Shocked
roti
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 19:25
Xildar
Откуда: Мексекана (Нефтекамск, Башкирия), P.S. это далеко от Москвы
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 21:46
Тоже думал поставить....но это слишком просто.
Поставил десяток сверхярких светодиодов белых со спиленной головкой-линзой. Даже дороже вышло...
ну и светлее...
дорогая, любимая, 16V скоростная
RUS 02
Xildar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rust_2112
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 11:29
В самой ламне думаешь?
Странно что она работает принудительно!!!,при заведенном авто на открытие дверей тож срабатывает,сегодня еще раз стал смотреть,заглушил,светильник не загорается только при открытии вод. двери, на остольных горит Shocked
Может правда лампа глючная,или концевик двери?!!!
Мы из Ленинграда
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 11:48
Да в напруге дело, уже обсуждалось...
Причем фокус именно после ночной стоянки, когда напряжение на аккуме подсаживается.
Попробуй утром при открытии двери прислушаться: будет слышно как бедная лампочка тоненько пищщит пытаясь загореться, но у нее ничего не получается...
Может, это болезнь определенной партии таких светильников :-(
Димон Шустрый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
хок
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 12:04
ну и светлее...
А поподробней можно ? Очень интересно :grin: Где их брать, что с ними делать , как ставить??? И дороже - это сколько примерно? 8)
хок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telpm
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 13:20
к каждому светильн прилагается инструкция там телефоны изготовителя Звоните им и говорите о проблемах они грешат что их недоделку якобы подделывают!!! по моему в отличии от газель схемы в этих светильниках слабая запускная схема. я сделал как написал звоните и Вы!!!
telpm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nizam
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 14:57
Сколько стоит это чудо
nizam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xildar
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 15:04
двенадцать сверхярких белых светодиодов (бери только не в автомагазине, там с тебя сдерут прилично) по 15 рэ (однокристальные) в радиомагазине, есть и подороже (многокристальные). На платку в ряд последовательно по 3 + резистор. Просьбо соблюдать полярность (у минусового - ножка короче и линза с боку подрезана. Ну еще напильничком линзу сточить. Подробнее тут http://www.cefiro.ru/experience/showarticle.php?id=52&thiscat=2
Итого цена вопроса 200 рэ.
RUS 02
noro
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 15:29
Ха-ха ! Такая же точно и у меня проблема. Я ее недавно поднимал. Так ответ на вопрос и не нашел. Но другая проблема, случившаяся недавно, наводит на мысли об окислении где-то. Рассказываю. Вдруг ни с того ни с сего перестал гореть задний габарит по правому борту. Но перестал работать хитро. Уезжаю с работы не горЫть, приезжаю домой (15км) - горЫть. Т.к. люблю шобы все горело-работало, полез разбираться. Думал земля плохая, но поворотники работают, а земля там общая.
Убрал лампочку меряю вольтметром - напряжение есть, подключаю лампочку - напруга падает до нуля. Короче методом тыка, вытащил реле контроля осветительных приборов, почистил клемы, вставил - все заработало. Т.е. напряжение под нагрузкой падает и капут. Все проблемы с электрикой в наших машинках от дерьмовой проводки. Еще случай - подходим с другом к машине, он дверь пассажира первый октрыл - лампа загорелась. Я говорю - закрой. Сам дверь водителя открываю - не горит. Похоже дело в концевиках. Надо разобрать их и почистить. Ток при лампе накаливания видать меньше, чем при газоразрядной лампе. Вот она и горит, а этот светильник нет. Напруга на АКБ утром 12В как часы, так что дело не в АКБ. Не должно быть проблем у тех, у кого машинки новенькие совсем, т.е. проводка еще не закисла. У меня 05.2002 стоит на стоянке.
noro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rust_2112
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2005 15:26
Машинка 09,2002г,стоит на стоянке,вроде все работает,кроме на открытии вод. двери,лампа не горит,купил концевик,поставить не успел,все отвертки у жены в машине забыл Very Happy
Кстати напруга утром по компу -норма.
Будем дальше бороться Smile
Мы из Ленинграда
roti
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 01:02
я свою победил-правда у меня переделка(в стандартный корпус лампа от Волги а плата на потолке) короче управление лампой я запустил через реле, и все стало нормально 8-) подскажите как рисунок прилепить, в принцепе все стандартно Very Happy
roti
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 01:05
я свою победил-правда у меня переделка(в стандартный корпус лампа от Волги а плата на потолке) короче управление лампой я запустил через реле, и все стало нормально 8-) подскажите как рисунок прилепить, в принцыпе все стандартно Very Happy
VEL
Авто: 21723, 2011г.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 11:06
Ток в лампе накаливания не ниже, а выше чем в люминесцентной лампе. Поэтому более высокий ток способствует лучшему прохождению через повышенное сопротивление концевиков.
VEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 11:07
не забывай про диоды Very Happy
