Друзья, покупаю новую семерку. Первые проблемы?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Друзья, покупаю новую семерку. Первые проблемы? вывод темы на печать
Лето
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 10:49
Smile Это моя первая машина.
Поэтому, подскажите, пожалуйста: что нужно делать и не делать в первую очередь.
Во-первых, как ее "обкатывать"?
Выше какой скорости не ездить?
Какие могут быть первые поломки?
Лето сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 11:00
Ищи в форуме. Не далее как 3 дня назад общались в 100-ый раз на эту тему.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 11:22
:-D Начнешь ездить, все сам узнаешь :-D
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dilovar
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 11:36
Если это первая машина, то как повезет. Может будешь кататься только на ТО и там если нормальные челы - будут вести машину - подсказывая и упреждая.
В любом случае покупай книгу по ремонту и обслуживанию - желательно За рулевскую с картинками и обычную ВАЗ-овскую с каталогом зап.частей и делай эти книги настольными.
2107 - это больше чем машина, это еще и хобби.
Удачи!!!
Dilovar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tranzit1973
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 12:13
Ты вообще первый раз за рулем?
Или ездил уже?
[/b]
tranzit1973 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лето
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 13:35
Я учился на 6-ке 2 месяца...
Мне кажется, нормально ездить на семерочке... Very Happy
Да, вот на счет книжки дельная мысль.
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 14:45
Фигня - научишься. Все когда-то начинали.
1. Обкатка до 2 000 км. Движек сильно не крути, на 5-й передаче
во время обкатки не ездий. Старайся не ездить в натяг.
2. Поломаться может всё что угодно.
УДАЧИ
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лето
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 16:11
Так нет же у семерки 5-й передачи!
rising
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 16:30
Т.е. как нет????
ВАЗ 21074 двиг.1600 и на ней стоит пятиступка!
Когда я купил свою, как раз 21074, то первое на что наткнулся....
1. Давление в колесах:
на одном - 4 атмосферы, на вором 3 атмосферы,
на двух других по 2,5.
2. В аккумуляторе плотность 1.25 была только в двух банках!
В остальных можно сказать, что была просто вода!
Ну а остальное, см. на форуме... детские болезни.... там много чего понаписано...
Удачи!
rising сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тоха3580
Авто: ВАЗ 21053, УАЗ 3163
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 17:24
есть такая штука выключатель фонарей заднего хода, на КПП стоит
так у сей штучки постоянно отгнивают контакты, дабы этого избежать
я залеплял его пластелином (выключатель и фишки проводов)
хотя большинство ездиет и так , но это кому как нравится...
но со светом назад ездить приятнее
можно еще все контакты в электропроводке побрызгать каким нить
масляным антикором ( я Раст Стопом) и ты избавлен от окисления контактов и проблем с этим связанным
ну и на новой машине все подкрутить а то хрен его знает что там насобирали
а вообще действительно об этом много тут писали
Тоха3580 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 17:39
сейчас все 7-ки 5-ступенчатые. Mad
ну сразу антикор, подкрылки, музыку... Smile
если берешь надолго, можно густо промазать снизу кузова все торчащие резьбы болтов, шпилек......
1) обслуживайся на фирменной СТО
2) на 1-м ТО залей хорошее масло, там вобщем-то и все протянут...
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex86
Авто: ваз 21074
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 18:20
выжми сцепление и послушай как работает двигатель с с ним и без него ,у меня с нова выжимной шумит,насос в комплекте не работал,дверь перекошена была,гремела на кочках,часов и зажигалки вообще не было,трубки паров бензина в лючке бензобака вообще не было,т.е. при полном баке в салоне воняло бензином,заднее сидение не защелкивается-брак,так что либо ищи золотую середину,либо смирись
alex86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey Fed
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 04:38
Круто! Surprised 3,4 атмосферы... Тогда уж лучше деревянные бы сразу ставили и все!
Andrey Fed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s555
Авто: LADA 21703 КОСМОС
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 09:51
Ошибаешься! в Сызрани небольшими партиями собирают еще 4ступки... Насчет Тольятти не могу сказать ничего, не знаю.
ВАЗ 21070 2005гв -> Lada Priora 2007г.в.
s555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Товарищ Т.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 10:03
Когда берешь новую классику, начинать работать с ней можно сразу же после выезда из автосалона.
В первую очередь я бы поменял свечи на импортные (NGK например), боковые зеркала - обязательно.
Еще возьми купи аэрозольный мовиль о облей им места где фары крепятся к кузову. Не знаю как там на семерке (думаю теже проблемы), но я уже попал на замену фар ближнего света - заржавело так что оптический элемент не открутить, а лампочки имеют свойство перегорать.
ВАЗ-2106, 99 г.в. -> Daewoo Nexia GLE 2000 г.в.
Товарищ Т. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Товарищ Т.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 10:04
leXX
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 10:59
При чем тут семерка и фара ближнего света? там сзади колпак пластиковый откручивается и лампа меняется. Все. Это на шохе может и будет ткое.... а на семере - там блок-фара.
С уважением, leXX
leXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Товарищ Т.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 11:17
а мне кто-то говорил что на семере лампочку еще сложнее поменять, чем на 6
pims7
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 11:32
После пробега 500 км замени масло с маслянн?м фильтром т.к. при обкатке об?чно в масле много металлических частичек.
pims7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pims7
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 11:33
s555
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 12:45
Вообще все масла (двигатель и трансмиссия) меняются при первом ТО. Об этом мне сказали на СТО, да и в мурзилке также написано вроде...
kir3000
Авто: 2114->FFoc II 2.0MT->Octavia TSI DSG
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 14:54
Покупать сейчас новую классику( не знаю как в этой сфере обстоят дела с передним приводом, я думаю по-лучше), это ошибка, которую поймешь ,когда встанет вопрос о продаже...я свою 1,5 (8000 пробег) годовалую вообще сейчас не могу продать. Если только не собираешься ездить на ней долго. На 1000$ дешевле чем новая, (+ делать ничего не надо), никому не нужна... Sad
kir3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSIHolog
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 17:18
Полностью согласен. Намного выгоднее купить 1-1,5 годовалую машину. И новая, и намного дешевле, и все мелочи подправлены, да к тому же ещё и магнитолку с зимней резиной подкатят в качестве бонуса
Надейся на лучшее, готовясь к худшему...
PSIHolog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avsh-07
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 18:21
не знал Shocked
ronin
Авто: ВАЗ 21070i 2004
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 21:21
Год назад купил инжекторную 07. Облил мавилем, постави локера, сигналку, музыку, поменял зеркала: http://www.carmirror.ru/catalog_data/495378551.jpg , На 1ТО залил "Кастрол" в движок, коробку, задний мост. И езжу себе бед незнаю. По мелочи конечно возникали не большие проблемы, но все по горантии было в лучшем виде исправлено. От нефиг делать хочу поставить "маршрутный компьютер" Штат-07 http://www.shtat.ru/Catalog/07.htm или БК-20 http://www.orionspb.ru/autocomp_lcd_in.html#bk20. Вобщем машина мне нравится Wink , тем более это тоже моя 1 тачка.
ronin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
