21093. Скачет напряжение |
Автор | Сообщение | ||
PikeMaster На форуме 13 лет
При заведенном двигателе напряжение на аккумуляторе держится стабильно - 13.8В. Как только включается дополнительный источник (свет, подогрев заднего стекла и т.п.) напряжение начинает скакать от 13 до 13.4В и обороты двигателя падают где-то на 200 об/мин и тоже начинают прыгать. Подскажите, где искать причину ? |
RS_2108![]() На форуме 13 лет
Самое явное - таблетка, она же регулятор напряжения. Находится в генераторе снаружи. Если смотреть на генератор такой черный кружочек. Проверь сначала ее. _________________ 21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti) www.auto-piter.com |
TTT696![]() На форуме 13 лет
Авто: Zoom-zoom
arhi На форуме 13 лет
Было так-же. Это же тазовская электика ![]() 1. Заменил и подогнул предохранитель (у меня 5) который отвечает за стрелку вольтметра ![]() 2. Плюсовой провод от генератора зачистил и подтянул. Вроде пропало - хотя иногда и глючит в сырую погоду. Особенно если пользоваться печкой. ![]() _________________ Vivat ORCs!!! |
Что-то я здесь автора не вижу: ![]() Уважаемый PikeMaster, попробуй то, что люди советуют. Если починишь - молодец, если нет, то пиши сюда, ещё несколько вариантов есть. _________________ 21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti) www.auto-piter.com |
u313 На форуме 13 лет
Выбравший гармонию![]() На форуме 13 лет
Авто: 2115
Авто: 2115
Predator![]() На форуме 13 лет
Напряжение мерял именно на клеммах аккумулятора... |
Часовой пояс: GMT + 4 |
