Замена зубчатого ремня! Подскажите!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена зубчатого ремня! Подскажите! вывод темы на печать
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 17:17
Трудно ли самостоятельно заменить Зубчатый ремень?А то в последний раз заглох из-за ремня на трассе.Ощущения не из приятных.Пришлось ждать буксир.А на сервисе сняли 200 рублей+180 за сам ремень! А так купить запасной и ездить спокойно!Подскажите!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ide16rus
Авто: ВАЗ-111140 "ОКА" 1,1Li E2
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 00:13
Ну давай я тебе расскажу...
Берёшь накидной ключь на 19.
1. Накидываешь на болт крепления шкива генератора к коленвалу и упираешь его куда-нибудь.
2. Затем коротким рывком стартера (на нейтрали, конечно) срываешь болт сместа и далее начинаешь спокойно руками откручивать.
3. Ослабляешь ремень генератора и снимаешь его.
4. Снимаешь руками или помогая монтажной лопаткой шкив привода генератора
5. снимаешь кожух ремня ГРМ (три болтика)
6. ослабляешь натяжной ролик. Ванимаешь обрывки зубчатого ремня
7. Выставляешь метки ВМТ на шкиве ГРМ и на маховике коленвала (смотрится в окошке с резиновой заглушкой на картере сцепления прямо под трамблёром)
8. аккуратно, чтобы не сбить метки, вставляешь новый ремень. Натягиваешь его натяжным роликом как положено.
9. Надеваешь на место шкив генератора, совмещая его со шпонкой на коленвале. Закручиваешь болтом потуже.
10. проворачиваешь два полных оборота до совмещения меток. Если метки совпали, то всё в порядке. Если нет - сноваослабляешь натяжной ролик и переставляешь ремень, предварительно выставив распредвал и коленвал по меткам.
11. По завершении всех операций всё собираешь, выбрасываешь за собой в мусор рваный ремень и готово.
Тише едешь - всем мешаешь...
ide16rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dycep
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 09:06
Как-то менял ремень в новогоднюю ночь.. ехал в гости отмечать Новый Год и на трассе недалеко от Твери порвался ремень. С собой ни ключей ни ремня запасного. Все сервисы закрыты. Новый Год! Smile
Хорошо смог купить ременьи ключи. Менял первый раз в жизни самостоятельно, до этого только теоретически знал, как он меняется.
Вооружился книжкой и в перед! Smile) если бы не мороз - управился намного быстрее бы. Вобщем ничего сложного.
Да, двигатель 8 клапанный. На 16-ти вроде сложнее.
Dycep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 09:20
А что такое - РЕМЕНЬИ КЛЮЧИ ???
iva? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 09:21
Благодарю!Спасибо что ответил!Но вот можно узнать что такое "метки ВМТ на шкиве ГРМ"?
Dycep
2 iva 728:
это опечатка Smile
РЕМЕНЬ И КЛЮЧИ.
Angy61
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 10:22
Это метка на шкиве - соответствует положению верхней мертвой точки первого цилиндра. Она должна совпадать с меткой на маховике.
Результат - не оправдание
Angy61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 12:38
а как подобратся к шкиву генератора, там места вообще нету чоб добраться к его креплению
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 17:37
На сервисе я выкручивал руль в право и механик с боку колеса засовывал ключ....
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2005 23:34
А у меня на сервисе механик просто снимал правое колесо.
Vladimir-099карб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
