Ольга2112
Проблема:
уже с месяц заводится после 3-4 секунд включения зажигания... гена заряжен... крутит хорошо... а "схватывает" не сразу
(всегда достаточно было 2-3 оборотов для заводки).
причем: если первый раз включить и дать отработать бензонасосу и выключить то со второго раза заводится с полоборота
ничего не понимаю... заправки менял... свечи тоже... провода осталось... или водителя:(
товарищи - подскажите кто чем может
Maestro
На самом деле если только после второго включения зажигания-то давление в рампе смотреть,а потом выеснять причину(если оно недостаточное)
Цитата:... гена заряжен... крутит хорошо...
Опять же книжку почитать не мешало бы
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Посмотри мои мучения, может что поможет...
[/url]http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=47029&highlight=[url]
Ольга2112
Может быть это связано в пониженным напряжением аккумулятора? (12В)
Ольга2112
Аккумулятор зарядил но проблема осталась...
Что еще можно посмотреть?
streloc
Igrace писал(а):Аккумулятор зарядил но проблема осталась...
еще можно померить давление в рампе .... возможно РДТ не держит.... дефект частый и даже новые не всегда работают..... (можно проверить и без манометра хоть это и не совсем корректно)
проверяется так поварачиваешь ключь зажигания и после того как бензонасос отработал ждешь примерно сек 30-40 .... далее отворачиваешь колпачек на рампе форсунок и нажимаешь на нипель ... бензин должен прыснуть струей .... если не прыснул а просто ветекает то РДТ сбрасывает давление и его надо менять.... для более точьного определения нужен топливный манометр
