Юкка
Пирикупил сегодня безшумные замки есть вопрос? Как их ставить:
Надо просто открутить старый замок или надо ещё снимать обшивку и внутри что-то делать. В поиске не понял. Спасибо.
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Да просто прикручивай. Тока не забудь Литолу во все шели этого замка напихать. Да еще для наилучшего эффекта опытным путем наверно придется отрегулировать ответную часть. И будет тебе щастье...
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
откручиваеш верхний винт, вместо него шпильку, потом нижний.
так внутренняя часть ни куда не денется
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
в ответную часть не забудь болты прорезиненные вставить для большего эффекта..... Регулировка ИМХО особого труда нет..... когда откручивал сами замки карандашиком пометил место для пущей уверенности...
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Димон Шустрый писал(а):Да просто прикручивай. Тока не забудь Литолу во все шели этого замка напихать. Да еще для наилучшего эффекта опытным путем наверно придется отрегулировать ответную часть. И будет тебе щастье...
Лучше не литол, а циатим 221 - он более низкотемпературный ...
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
САмое главное купи ударную отвертку, в противном случае будет ОЧЕНЬ гемморойно откручивать "болтики". 200руб не идут ни в какое сравнение с гигантским геммороем!
Димон Шустрый
Кстати, насчёт ударной отвертки. Пытался я ослабить болты для регулировки ответной части замка. Два вышли легко, а вот последний нивкакую, видимо приржавел насмерть. Нашел в гараже ударную отвертку, думал щас как откручу! Не тут то было: и поливал винт всякой дрянью, и крутил, и стучал, под конец стал лупить по ней молотком со всей дури, ничего не получается (только вот не говорите, что я ей пользоваться не умею). Вобщем чую, ещё чуть-чуть и сорву я шлиц у этого чертова винта
Поехал в местный арасервис, нашел местного горца, так тот показал мне вот такой фокус (на заметку, вдруг у кого ещё такая беда будет): приносит он с собой крестовую насадку (как для ударной отвертки, только потоньше и заканчивается шестигранником на 8, видимо из какого-то набора инструментов) легонько так её забивает в головку неподатливого винта, надевает сверху на нее трещётку и надавив своей волосатой ручкой сверху аккуратненько так выворачивает винт над которым я бился час. Вся операция заняла секунд 30. Вот так то...
SuperFly
Димон Шустрый писал(а):приносит он с собой крестовую насадку (как для ударной отвертки, только потоньше и заканчивается шестигранником на 8, видимо из какого-то набора инструментов) легонько так её забивает в головку неподатливого винта, надевает сверху на нее трещётку и надавив своей волосатой ручкой сверху аккуратненько так выворачивает винт над которым я бился час. Вся операция заняла секунд 30. Вот так то...
Так чем ара-насадка отличается от обычное насадки?
Вся фишка похоже в том что он постучал напрямую по болту.
А трещеткой или другим рычажным механизмом сложнее открутить, т.к. нужно еще прилогать усилие, что-бы насадка не выскочила из шлица.
ЮРИЙ 177
Всё время я пользовался простой отвёрткой с приваренной к ней перекладиной как буква"Т" получилось, перекинул около 20 кузовов классики (старые и ржавые) и все винты откручивал вообще без проблем.
UDima
Авто: 099i & 101
SuperFly писал(а): нужно еще прилагать усилие, чтобы насадка не выскочила из шлица.
да... усилие надо прилагать достаточное, сам так откручивал, а в перчатку подкладывал железный блин 70мм диаметра, чтобы ладонь не продавить 8-)
SuperFly
UDima писал(а):SuperFly писал(а): нужно еще прилагать усилие, чтобы насадка не выскочила из шлица.
Вот и я говорю....
Pacha
Ударная отвертка это наилучший вариант только надо очень оккуратно лупить по ней , ато можно вмять железо двери.
Димон Шустрый
Цитата:Так чем ара-насадка отличается от обычное насадки?
Отличие в том, что она как бы это сказать более тонкая чтоли или с другим сечением. Поэтому аккуратно забив её внутрь шлица винта, особого усилия для того, чтобы она не выскочила обратно при проворачивании прилагать не нужно было (просто надавить ладонью на трещетку и все). Обычная же насадка более толстая и так и норовит выскочить из шлица или сорвать его.
SuperFly
Димон Шустрый писал(а):Отличие в том, что она как бы это сказать более тонкая чтоли или с другим сечением. Поэтому аккуратно забив её внутрь шлица винта, особого усилия для того, чтобы она не выскочила обратно при проворачивании прилагать не нужно было (просто надавить ладонью на трещетку и все). Обычная же насадка более толстая и так и норовит выскочить из шлица или сорвать его.
Эксклюзивная модель.
Сложно это представить, как можно в шлиц что-либо забить, это наверно надо видеть...
Димон Шустрый
Ну что же вы рязанцы такие непонятливые (ничего личного, просто много у меня родни в Рязани живет, братан с Московского) ...
Шлиц обычной насадки к ударной отвертке толстенький, до дна шлица на винте замка не доходит, поэтому приходится его с огромной силой удерживать, чтобы насадка не выскочила из шлица и не провернулась. А эта потоньше и подлиннее, поэтому если по ней немного постучать, то она с трением входит в шлиц винта доконца, и при провороте не так норовит выскочить как обычная, поэтому ее можно проворачивать обычной трещёткой, нажав ладонью сверху. Ну это конечно потренироваться надо
SuperFly
Димон Шустрый писал(а):Ну что же вы рязанцы такие непонятливые
Да действительно странно... Теоретически питерцы должны быть такими, у вас ведь фиинннлляннндиияяя ряяядддоммм
Привет братану, я сам с Прииоккксскогоооо
Теееперььь наммноггооо понятттнеее
Димон Шустрый
Гы-гы-гы
Вот теперь узнаю рязанца
Ай, молодца !!!
Люблю я Рязань!!! Пивко у вас дешевое, и девушек красивых на Соборке много !!!
P.S.
Цитата:у вас ведь фиинннлляннндиияяя ряяядддоммм
У нас и Эсто-о-о-о-онн-н-ния нн-н-недда-лекооооооо...
Юкка
Всем спасибо. А вот насчёт ударной отвёртки я её купил когда ставил болты безшумные, правда сломалась она быстро всего два болта поменял только спереди, а задние так открутить не удалось. Ладно я то всё равно впереди езжу (шутка руки дойдут поменяю )
SuperFly
так блин..., значит наших девок портимммм
:wink:
Димон Шустрый
Да ладно уж скромничать...
Эти девки меня самого такооооооооому
научили... :cool:
Не в каждой Камасутре найдешь
Djam
а я пользуюсь большой отверткой с квадратной ручкой, за ручку легко цепляется ключ на 22 и все прекрасно откручивается....
Konst 16V
Самый простой способ открутить болты это использовать дрель, которая крутит в разные стороны и насадку крестовую(как отвёртка, вставляется в патрон дрели). Вчера менял 4 замка. На всё потратил не больше 15 минут!
Qiller
Авто: Subaru Legacy 2.5GT 2010 MY
Юкка писал(а):Пирикупил сегодня безшумные замки есть вопрос? Как их ставить:
Можно странный вопрос?
А нафига они нужны?
Что, двери лучше закрываются? Или ко взлому более устойчивы?
Maestro
Цитата:А нафига они нужны?
Двери закрываються тихо,мелочь,а приятно.
