2112 Что еще попутно сменить при смене клапанов? обрыв ремня
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 2112 Что еще попутно сменить при смене клапанов? обрыв ремня вывод темы на печать
pavel595
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2005 19:05
ваз 2112, пробег 80.000 км.
Оборвался ремень ГРМ. Предполагаю загиб клапанов и предвкушаю снятие головки блока.
А посему вопросы кто знает плиз пишите!
1) Что еще можно и нужно (желательно) поменять в процессе смена клапанов, ну например маслоотражательные колпачки, или гидротолкатели или еще что. (ну исходя из того что недорого стоит и поменять их не так уж и вредно для автомобиля даже в случае досрочной смены)
2)Неисправный (загнутый) клапан визуально можно определить? или же может иметь место незначительная (на глаз не заметный перекос) как в этом случае диагностируются?
3)Бывало ли в практике обрывов ремня грм 2112 случаи НЕ ЗАГИБА КЛАПАНОВ
3.1)в случае если п.3 положительный, то... надеясь на п.3, не Будет ли вредно просто заменить ремень ГРМ и попробовать завестись? т.е. к чему может привести прокрутка стартером движка при правильно надетом новом ремне ГРМ, при наличии в клапанном механизме ПОГНУТЫХ КЛАПАНОВ.?
4) Кроме рассухаривателя клапанов какие еще приспособы (съемники) нужны для замены клапанов.
5) Кто нить поделиться опытом как сам менял или линку даст на подобную инфу (есть книжка с картинками но там очень уж подробно)
ПИШИТЕ!!
Всем удачи -))
чтобы отсечь посты типа растяпа не сменил вовремя отвечу. ремень менялся на 55 тысячах.
замену планировал на 85 тысячах -)))
а произошел обрыв где то на скорости 120 км в час на дороге были кочки и вот там и все случилось.
pavel595 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
<MexaniK>
Авто: ВАЗ 21150i Чароит
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2005 20:15
Если мотор 1,5 и 16 клапанник, то их (клапана) точно загнуло! Sad
Когда снимешь бошку, загнутые сразу увидешь! Чтоб проверить остальные- ставишь бошку на бок, заливаешь в коллектор бензин и смотришь! Из которых течет- на замену! У нас в Москве поштучно клапана не продаются(я не встречал), токо комлект! Надо брать либо родные ВАЗ(трудно найти, тк один левак)-2900 руб за комплект, либо Эрцог-1700 руб! Я ставил знакомому Эрцог! Оч не плохие! И притираются хорошо! Не бери Гётц! Также внимательно посмотри направляющие клапанов! Советую заменить маслосьемные колпачки! Естесственно менять нужно сальники распредов и натяжные ролики! Для замены колпачков нужна оправка, токо она ни где не продается!! Sad Я не нашел...Подходит для этого длинная, тонкая головка на 11! :cool: Еще нужна новая прокладка коллектора! Ну и высокотемпературный герметик! По запчастям получится примерно 3000-3500, если брать Эрцог!
Удачи!!
<MexaniK> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel595
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2005 20:24
Удачи!!
Спасибо!!! биг респект -))) чувствуется опыттттт -))))) приятно!!!
<MexaniK>
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2005 20:28
Удачи!!
Да не за что!!!! 8-) Все мы люди, у всех бывают проблемы! Если что обращайся!! Работа, кстати, у нас стоит 3500 руб...если заинтересовало, пиши на мыло..
Астрахань
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2005 20:37
Раздрочи седла под большие клапана, валики поставь 8.8 если старые подгнулись, если каналы корявые - подработай... поставь жесткие ттолкатели вместо гидриков и пружины пожестче....
Астрахань сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
WWW123
Авто: Взял на прокат
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2005 21:48
Надо менять шатунные вкладыши!
Удар клапана по цилиндру передался через шатун на коленвал.
поршневой палец конечно то-же воспринял удар, но это не так критично т.к. он изнашивается намного меньше, да и в системе смазки не участвует.
Шатунные подшипники (вкладыши) могли сдвинутся или деформироваться, самое вожное, что если уваличился зазор , то из него будет уходить масло и остальные трушиеся пары сядут на "лёгкую диету"
В любом случае на 85 т.к. шатунные поменять - плохого не будет, сразу вспомнишь как новая тянула на "низах"
Коренные трогать не стоит они скорее всего не пострадали т.к. их два справа и слева и диаметр у них заметно больше.
В качестве опции:
заменить все попутные сальники
напраляюшие клапанов (когда ещё туда залезешь)
можно и распредвалы (если есть деньги)
Газ до отказа, ты непобедим...
WWW123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
<MexaniK>
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2005 22:24
В качестве опции:
На счет направляющих-это как повезет! если нормальные, то не надо менять! Распреды ВООБЩЕ не трогай! 80 т.км это не пробег..А то получиться- поменял Хорошие на Новые! А новое у Ваз далеко не всегда хорошее!!
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 06:37
Pavel595 = Pavlusha
Спасибо за предложение -)) но с детства люблю возиться с железками вымазанными маслом -)))
Спасибо!! Это я как понимаю небольшой тюнинг уже пошел, Да? -) полез в инет.. подумаю над этим!!!!
В качестве опции:
Насчет вкладышей если силы останутся, что то мне подсказывает что это тоже опция
насчет направляющих прикину че почем!!!
Pavlusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlusha
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 06:38
Pavel595 = Pavlusha
В качестве опции:
Pavlusha
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 06:50
Pavel595 = Pavlusha
Так отлично!!
не решенные вопросы:
Какой еще специнструмент разборки сборки гбц будет мне нужен
кроме рассухаривателя для снятия клапана и спецклещей или трубки для снятия колпачков????
И все таки, народ тут мне вспомнил 2 случая когда при обрыве на 2112 клапана не загнуло, может и фантастика но хочется верить идиоту.
а посему
Вопрос: что мы можем повредить (усугубить) если оденем ремень ГРМ (правильно) и прокрутим двиг стартером при наличии в клапанном механизме например 8 загнутых клапанов?
Пишите!!! в субботу с утра чинюсь!!!
<MexaniK>
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 08:37
Pavlusha писал(а):
Pavel595 = Pavlusha
Так отлично!!
а посему
А зачем париться...погнуло или нет! Померий компрессию и все сразу станет ясно! Если больше 12, значит все в поряде с движкой! Если 3 и меньше, то загнуло...Как правило она вообще равна 0...Токо перед замером компресии ремень поставь, а то точно загнешь!
Если будешь на загнутых пытаться завести, то есть БОЛЬШАЯ вероятность запороть направляющие клапанов...
Специальный шестигранник для снятия бошки, вроде на 12, и динамометрический ключ, для протяжки, после установки! Притягиваешь за два раза, начиная от центра! Последнее усилие, не больше 12 кг!
ВАЗ 21150i чароит
Последний раз редактировалось: <MexaniK> (08 Апреля 2005 08:39), всего редактировалось 1 раз
Сержж
Авто: Ниссан Х-Трейл 2,5
Если ремень одет правильно, и клапана уже загнуты при прокрутке рпспредвал будет толкать в направляющих гнутые клапана, а это не есть хорошо для направляющих клапанов. Ну а вообщем то, исходя из собственного опыта после обрыва ремня, одел новый, в надежде на чудо покрутил, ни чего не случилось, просто не завелась. Загнуло 8 выпускных. Чудо не пришло.
Сержж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex2112i 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 09:47
Дык ведь сейчас же новые головки не боятся обрыва ремня или не так ?
alex2112i 1.5 16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlusha
[quote="MexaniK-84"]
Pavlusha писал(а):
Pavel595 = Pavlusha
Ну вот теперь все понятно !!!
Атличчно!!! хороший совет!!
Окей!! понял! проверю через замер компрессии тогда как Механик предложил!!!!
Удачи всем!!!!
alex2112i 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 09:48
Pavlusha
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 10:14
да который с движка 1,6 литра.
PawelCh
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 10:30
Ходят слухи, что в сервисах уже появились на капиталке движки 1,6 литра 16V с гнутыми клапанами...
PawelCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 10:45
Такие слухи ходят всегда и по любому поводу...
То, что нас не убивает, нас делает сильней!
isdn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex2112i 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 10:47
вот ж#@а, думал научились как делать чтобы не гнуло...
<MexaniK>
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 21:51
А это уже надо смотреть на поршни! Если на них есть выборка под клапана, то не загибает! Если они такие же как и на моторе 1,5, то при обрыве загнет! Sad Вообще инфа такая походила, но лично не встречал пока новых поршней и моторов! Им еще рано ломаться!! Smile
ВАЗ 21150i чароит
pavel595
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2005 18:03
Вскрытие!!
Итак чуда не случилось!!
Загнуто 12 или 14 клапанов (уточняется) естественно менять буду все теперь.
Как проходит замена прошу сюда!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=54782
lizka
На форуме 7 лет
Авто: ваз2112
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2010 00:38
<MexaniK> скажите пожалуйста ваш mail
lizka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
lizka
На форуме 7 лет
Авто: ваз2112
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 13:04
мне нужна ваша помощь.у меня 2112, 16 клап. порвался ГРМ,загнуло клапана.Я читала что у Вас работа стоит 3500 тыс.рублей.Я бы хотела к вам приехать.скажите адрес. <MexaniK>
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 13:11
lizka
<MexaniK> писал(а):
Пт Апр 08, 2005 21:51
Последний раз он заглядывал в на форум в 06 году
Майл указан снизу под постом, навести на него мышкой и снизу слева будет показан майл.(ereminilya@mail.ru)
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
lizka
На форуме 7 лет
Авто: ваз2112
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 14:35
подскажите пожалуйста где нормальный,недорогой автосервис в ЮЗАО.
Страница 1 из 2
