ВячеславХ писал(а):Всем доброго времени суток .Есть машина 2107 2001 г.в.Не так давно я обращался ко всем с проблемой (стартёр крутил ,а вспышек не было).Было очень много дельных советов ,за что ВСЕМ огромное спасибо.Но тем не менее проблема не исчезла .Сразу оговорюсь.Аккумулятор новый ,заряжен по максимуму,катушка новая(менял несколько штук),свечи новые,трамблёр новый,зажигание выставлено.Каждое утро или если машина постоит примерно часа 4 одно и тоже.Машина отказывается заводится ,то есть стартёр крутит ,а вспышек нет.Думал блокирует сигнализация ,проверял ?оставлял на ночь и не ставил на сигнализацию-всё равно утром не заводится.Проверял тестером нет подачи энергии на катушку ,а теперь ВНИМАНИЕ .Завожусь так :кидаю напрямую провод с аккумулятора на катушку завожусь,примерно через минуту можно снять провод ?машина не заглохнет будут всё прекрасно работать ,глушить двигатель ,заводить ,но стоит оставить на ночь или более 4 часов всё по новой .После того как завёлся и снял провод ток бует поступать на катушку.,до этого не поступает ..Устал уже ..На сервисе разводят руками.Что может быть?Заранее благодарю.Вячеслав.
блин, боюсь конечно ошибиться, но попробую.....
короче тема такая, если аккумулятора на машине нет, то с толкача её не зваедёшь... правильно?
почему? потому что в генераторе нет начального тока возбуждения, по-моему так.....
к чему я это клоню, возможно проблемы с генератором, я незнаю, как его протестить, но уверен, что это возможно.......
если дельных советов тебе не придет, съезди на сервис (и найди нормального электрика) и протесть гену....
Возможно я и ошибаюсь
