Купил недавно Ваз 21113,скрипит дверь багажника просто невыносим,подскожите как от него избавится...
Тончик
Это конечно не совет но всеже...
У тестя та же проблема была, я регулировал по всякому, всеравно скрипела. Вообщем сделал так: взял изолентуи намотал немного на ту половинку что крепиться на кузове (надо несколько слоев) что будет лишнее уберешь. Все, пол года и как говориться полет нормальный. Со временем она конечно протрется, но работы на 2 минуты. Да кстати у меня когда 12 была, тоже так делал. Год отъездил и только потом премотал.
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
на какую половину ?
ниччё не понял....
Тончик писал(а):Это конечно не совет но всеже...
у меня "старый"хозяин так и делал,даже изолента осталась,всё равно скрипит...может сама дверь кривая,регулируется она или нет?
Тончик
Ну скобка, за которую язычек замка защелкивается.
Ну это же просто возможность на время избавиться от этого проклятого скрипа. А отрегулировать так, чтобы не скрипело, ты его всеравно не сможешь. Стерлась наверное, попробуй перемотай. Разок накрути изоленты на несколько месяцев хватит, а вообще сам смотри........я говорю тебе как я избавился от скрипа 5 двери. Другого варианта я не знаю.
Риш
Блудислав писал(а):Купил недавно Ваз 21113,скрипит дверь багажника просто невыносим,подскожите как от него избавится...
Поездил я с ним на обеде в его багажнике и оказалось, что скрипит...
петля сиденья!!!
Kellog
Скрип в двери багажника ВАЗ 2112 еще бывает от железок типа уголочков, которые с каждой стороны между замком и задними фонарями типа крепят обшивку крышки багажника (прямо у кромки и присобачены на обшивке - причем изнутри). Дак вот они на болтах с гайками и от вибрации те развинчиваются и скрипят невыносимо. Реальнее всего их просто открутить ибо ничего они вобще то не держат. Я их скрутил - и стало тихо
