Тормозные диски
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тормозные диски вывод темы на печать
vovik2112
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 10:52
Реально ли самому с домкрата поменять тормозные диски . Если реально, то что ,помимо дисков и не кривых рук необходимо, и какие проблемы могут возникнуть?
vovik2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 11:00
Реально на хорошем домкрате, а лучше поддомкратить и подложить бревнышко.
parts4car.ru | mskzap
ARoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тончик
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 11:15
Элементарно Ватсон 8-)
ARoman прав, хороший домкрат + что-нибудь подложить. Я брал шлакоблок, на него фанерку и подкладывал под рычаг (там где шаровая крепится) а фанерка чтобы резьбу не замять, мало ли что.
Потом ключ на 13,17,19 желатьльно иметь вороток, отвертку, чтобы стпорную шайбу на суппорте отогнуть. В месте с дисками хорошо бы и колодки поменять.
Да и еще смотря сколько твоей машине....если до года может и руками диск снимешь, а если поболее, то придется немного помучиться, это я думаю единственная проблема заслуживающая внимания.
А вообще работы на час (не спеша).
Последний раз редактировалось: Тончик (11 Апреля 2005 11:19), всего редактировалось 1 раз
Тончик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Риш
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 11:17
wd-40, и 4 новых направляищих болтика на всякий случай
Будьте взаимно вежливы.
Риш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovik2112
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 11:35
А что за направляющие болтики?
Тончик
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 12:12
Болты, которыми крепиться тормозной диск на ступице и есть направляющие болты(тики). Еще когда ты ставишь колесо (штатный диск), то эти болтики (по два на каждую сторону) вставляются в маленькие отверстия (их четыре на диске), расположенные между большими.
vovik2112
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 12:59
Всем спасибо! Понял, что проблема может быть только в том случае, если старые диски прикипели (приржавели). Будем менять!
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 13:31
Иногда бывают проблемы с откручиванием тормозного суппорта(по 2 болта на 17),если давно не лазали,то можно сломать болты+ от старости прикипает диск к ступице.Чтобы снять прикипевший диск,откручиваешь колесо,ставишь авто на домкрат(треногу),выкручиваешь направляющие(солдатики),заводишь и разгоняешься,потом резко тормозишь.Конструкция приводов такова,что вращается только поддомкраченное колесо,так что само авто остается на месте.Удачи
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 14:34
И потом на сход-развал
ВАЗик, ВАЗик, ты могуча
Отнимаешь денег куча )
Chiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovik2112
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 17:39
А сход-развал зачем?
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 01:01
не нужен никакой сходразвал
Chiller
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 08:35
мне когда меняли, пришлось поработать ударным инструментом Very Happy (прикипело). Потом сказали:
- Сгоняй на всякий пожарный, мало-ли что. Хуже не будет.
Все было в пределах допуска, но все равно подправили.
Я же не говорю обязательно. Для успокоения души. Very Happy
Тончик
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 12:58
В принципе ты прав. Если таое дело - можно и сход/развал сделать. Но я, когда менял (у меня всего 5 тыков накручено), руками спокойно снял. Но на развал съезжу, уже пора.
