Температура двигла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Температура двигла вывод темы на печать
traper
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 14:35
Потекла помпа, заменил помпу,ремень грм, нат. ролик,термостат, все патрубки и бачок с крышкой ну и тосол конечно. Теперь тепература всегда 95-100 градусов, думал глючит датчик-поменял тоже самое. Термостат открывается все патрубки горячие. В чем дело?
Зажигание выставленно правильно проверял в разных сервисах.
traper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 14:54
Так ить нормальная температура,что не устраивает?
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 15:11
Если вентилятор включается градусов на 10 выше нынешней рабочей температуры, то показометр врет. А если раньше, то термостат меняй.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 15:28
Опять же вопрос как определяешь температуру - если по приборке то неправда это, если по компу - то многовато если на ходу, в пробке - все ок!
Primaxis99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 15:30
95 - многовато на ходу??? Confused Да это нижний предел рабочей температуры.
жить надо в кайф
traper
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 15:53
До поломки помпы стрелка в аккурат на 90 (вертикательно вверх) была ,а теперь правее на 5 мм. Температура на ходу, если в пробке то через минуты 3-5 вентилятор включается. Не кипит но и на улице не лето.
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 16:14
А вот у меня похожий вопрос: температура на показометре, похоже, верная, по крайней мере, карлсон включается четко при 104 градусах. А вот показания на БК странные - до 90 градусов температура скачет и часто занижается градусов на 10-15, а вот после 95 градусов уже сравнивается со стрелкой.
Что это может быть? И откуда БК берет данные? С какого датчика - того, что у термостата или второго?
Машина - ВАЗ-2115, дв. ВАЗ-2111, Январь 5.1.
Vivat, Crescat, Floreat!
"Кроилово ведет к попадалову" (с) panzer35.ru
Andrey2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
traper78
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 08:57
померил температуру промышленным электр. термометром 95-98 градусов, скорее всего немцы перестарались при изготовлении термостата, поздно открывается.
traper78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
traper78
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 08:59
Померил температуру промышленным электр. термометром 95-98 градусов, скорее всего немцы перестарались при изготовлении термостата, поздно открывается. Так что берите луче наше (владимирское) и дешевле и темературный режим нормальный.
Dycep
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 12:13
Это нормальное явление. Датчик температуры глючит, который рядом с термостатом. Я его меняю примерно раз в месяц.. как только показания температуры на БК начинают прыгать.
Dycep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 14:39
В Чипе не тюнинговом температура включения вентилятора на ипсравном двигателе 105 градусов. ЭТО НОРМА!!!!! это нормальная рабочая температура, при такой температуре наименьший расход топлива, а КИПТ тосол только левый!!!!!!!!
Нормальный тосло и при 125 не закипит.
вот так вот.
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
juristkostya
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 17:24
вот так вот.
Почти правильно. Только дело не в тосоле, а в герметичности системы охлаждения. Если система не травит, то в не й и вода при 120 ещё не кипит.
С уважением,
Константин
juristkostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
