Система охлаждения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Система охлаждения вывод темы на печать
knjazz083
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 11:15
Что-то я не понимаю... Еду себе тут в пробке...ну не еду, ползу Very Happy и замечаю некий белесый дымок из-под капота... Shocked Вообщем, когда смог остановился, открыл капот а оттудова повалил дым... Shocked Еще раньше заметил, что тосол потихоньку куда-то уходит, но не в критических объемах... Температура в норме, карлсон включается при 104-106. Что делать, стремно как-то дымить, да и еще жары не было... кипеть неохота
knjazz083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 11:21
1. Ищи течь. Антифтиз течет и на горячем движке - дымит.
2. Может переливаться через верх если он (т.е. антифриз) пенится при нагреве. Вспенивание происходит, как правило, когда заливаешь какое-нибудь г... или смешиваешь разные марки антифриза.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 11:22
У меня такая-же тема.Когда температура близкая к включению карлссона-идет пар из под капота.У меня радиатор видно был замазан и оттуда парит.Течи нет,только пар,но тосол помаленьку все-равно уходит.Надо менять радиатор
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
knjazz083
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 11:34
Явных течей из бачка не наблюдал... Парит спереди, из-под верхней поперечины морды...Таки радиатор... Sad Может где хомуты протянуть... что-то очень не хочется попадать на радиатор... после очередной грядущей покупки летней резины... Sad
Кстати, сегодня заметил, что парок начинает идти, когда показометр на торпеде только касается второго деления слева...
Dudins
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 13:31
Ищи течь. Текет на горячее и начинает испаряться.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[v11]
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 13:35
Очень часто расширительные бачки растрескиваются у соединения со шлангом, по шлангу подтекает, на движок попадает, пар в воздух взлетает.
[v11] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 13:43
Плагиат! Attention Шучу!
Да еще забыл сказать - проверь крышку на расш. бачке. Она д.б. с отверстиями и они должны свободно продуваться (встречаются левые крышки, кот. не продуваются). Результат - при нагреве повышается давление в системе и в самом слабом месте начинает ссать.
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 13:51
Было такое.Поменял крышку расширительного и датчик включения карлсона,пока прекратилось.Но думаю , что веселуха еще предстоит с наступлением жары.Негерметичность радиатора скорее всего , морально готовлюсь к замене оного.
iva? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikita krivenko
Авто: ваз 21140.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 14:22
у меня тоже при прогреве парок идет от радиатора - хотя проверяли, накачивали 2атмосферы - течи не было, а на двигле парит 8-)
Кто с чем к нам зачем, тот от того и того.
nikita krivenko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikita krivenko
Авто: ваз 21140.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 14:31
knjazz083
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 15:54
Во блин... щаз поездив по городу...
1. Печку не включал, машина легко (минут за 30 субъективно) набрала температуру для включения карлсона
2. Парок как был так и остался - на светофоре видел округлившиеся глаза соседа, увидев клубы дыма из-под моего капота Shocked
3. Приехав, открыл капот:
- дым валит таки от поперечины морды (обратил внимание на засранный верхний угол радиатора и весь низ)
- расширительный бачок ну очень уж расширенный :-D Shocked
- начал аккуратно откручивать крышку...стравил давление, в районе горловины наблюдается некая мокрость....
вот приеду сегодня в гараж...надоть поковыряться потолковее...
knjazz083
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 15:36
Короче уже не смешно... Вчера полазил по всей системе, сразу же после поездки... нигде нет намеков на течь..Как мог выковырял грязь и промыл сетки радиатора... Сегодня еду - печку не включаю, где-то через 20 минут времени заметил парок.. Потом резкий набор температуры и под нескончаемый вой карлсона поехал искать место стоянки... Sad Остыл...всю дорогу ехал с печкой... Хелп ми...
vs70
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 17:28
глянь верхний патрубок с радиатора на термостат идёт
он сделан в притык по длине
часто на самарах с него чуть сифонит но не всегда видно
вытри насухо под ним (со стороны радиатора) и покатайся - если след появится значит попал
или в дождливую погоду когда испарения виднее становятся можно увидеть
Правая рука - это та, на которой большой палец слева!
vs70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 17:35
Была похожая картина на М2141.Никак не мог найти глюк,пока не померял компрессию.Во всех горшках по 11,а в 3-м горшке 7.5.Короче,прогорела проклака ГБЦ и компрессия поперла в систему охлаждения Smile В системе повысилось давление и тосол начал сочиться там,где не должен.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George_spb
Авто: дивятина->одинадцатая
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 18:10
Все прошлое лето я так "парился".
На дороге или при включенной печке пока температура держалась в пределах (т.е. спасали непродолжительные включения карлсона) ездил нормально. Но каждый раз в жаркий день в длинной пробке закипал напрочь. Уже возил с собой кану с водой (надоело тосол заливать Smile ).
Под осень промыл систему, поменял термос и залил тосол. Загнал в мастерскую на настройку карба, ну там радиатор и долбанул окончательно. Жидкость выгнало из системы в 6 секунд. По оценке мастеров выглядело так: пока темперотура около 100, но не больше - система еще держит, когда температура поднималась чуть выше критической - абзац - лавинообразный процесс, термос открыт => высокая температура + высокое давление в радиаторе = открывалась какая-то "щель" в радиаторе и жидкость спускало в момент.
Ты писал что радиатор частью грязный - похоже подобная байда.
Я как вспомню мученья свои летние - нафиг, че я сразу не поменял?
Только двигло калечил Sad(
Желаю удачи!
George_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 18:55
Читай внимательно посты! Не должно быть никакого давления в системе охлаждения! Крышка у расширительного бачка д.б. вентилируемая, т.е. с дырами. Если у тебя без дыр - выбрось ее на ... А то так и будет везде свистеть. Даже если все очень герметично - что-нить порвет (скорее всего расширительный бачок). Attention
George_spb
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 19:24
Я так думаю, что вентиляция крышки расчитана на обычный процесс изменения объема, а если закипел, - будет давление в системе!, сам убеждался (крышку не менял кстати).
Согласен, что надо с простого начинать - с крышки, и наблюдать. Вопрос копеечный, а может решит все.
Желаю удачи!
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 19:39
На нормальной крышке дырок очень много (идут вдоль резьбы на расстоянии около 5 мм друг от друга) и продуваются они свободно, если не засраны (можно попробовать ртом, только антифриз хлебать не надо). Very Happy
К чему я веду - даже если в момент кипения крышка немного и не будет справляться, то к тому моменту когда ты ее открываешь давления в системе в любом случае быть не должно, если, конечно, антифриз не совсем левый. Кстати от хренового антифриза дырки эти забиваются - в них образуется какой-то налет.
ПК
Авто: ВАЗ-2113
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 19:53
В исправной системе охлажденя давление ДОЛЖНО БЫТЬ выше атмосферного, т.к. за счет этого температура кипения становится выше. Пробка должна легко продуваться с наружной стороны, а изнутри это будет потруднее сделать, т.к. клапан открывается при давлении 1,1-1,5 атм.
2112->2113
ПК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
knjazz083
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 10:14
Чисто теоретический вопрос - заметил, что при определенном уровне тосола в бачке парить начинает меньше и работа карлсона становится более стабильной... Может ли влиять уровень тосола в бачке (объем залитого по системе) на температурный порог включения карлсона и открытие термоса...?
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 17:10
На порог вкл. карлсона и открытия термоса уровень не влияет.
Уровень может влиять на быстроту прогрева.
Попробуй снять шланг с блока подогрева карба, может у тебя там воздух. Если нормально, то поезди с незатянутой до конца пробкой бачка - давление будет поменьше, может в нем все дело.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
