Старик-Хаттабыч
Помогите! На выходных заскрипело заднее колесо. Вывесил колесо покрутил-скрипит.Поехал на техстанцию, там сказали ерунда просто соскочила пружинка на колодке. Проверил не скрипит,параллельно попросил натянуть тросик ручника.Натянули я поехал.Ручник на первом щелчке,больше нет!??И появился какойто шум взади.Не понятно откуда! Вопрос в следующем: может ли это быть оттого что так перетянули ручник?Ручник на один щелчок щёлкает и всё....тяни не тяни хрен на второй щелчок вытянешь)))
west
У меня на новой 15ке так-же настроили, может это теперь норма
В принципе прокатись на машинке и потрогай диски если теплые то однозначно перетянули, если нет то все в норме .
Сам ручник держит? Если да то забей, со временем колодки подносятся и будет у тебя все три щелчка
Dam
Авто: давно уже другая
Вполне возможно что и перетянули - ручник должен хорошо держать на 2-3-х щелчках на зубилке ...
Я бы на твоем месте ручник все-же малехо отпустил бы - колодки сотрешь задние почем зря
Старик-Хаттабыч
west писал(а):У меня на новой 15ке так-же настроили, может это теперь норма
Да ручник то держит,мёртво!На первом щелчке колесо блокируется мёртво!
Старик-Хаттабыч
Dam писал(а):Вполне возможно что и перетянули - ручник должен хорошо держать на 2-3-х щелчках на зубилке ...
Эт понятно,в принципе хрен с ними с колодками!Меня интересует шум не понятный!Как будто что то бьются?
Старик-Хаттабыч
Sergey_2115
Алихан писал(а): Эт понятно,в принципе хрен с ними с колодками!Меня интересует шум не понятный!Как будто что то бьются?
1. Биться могут колодки о барабаны, при слабых пружинках (которые маленькие).
2. Из-за кривой ступицы (барабан колбасит по колодкам)
Потом, ты говорил, что тормозиться колесо, так вот: ОДНО колесо или ОБА?
Ну на грязь ещё проверить стоит.
Старик-Хаттабыч
Sergey_2115 писал(а):Алихан писал(а): Эт понятно,в принципе хрен с ними с колодками!Меня интересует шум не понятный!Как будто что то бьются?
Мёртво ловит одно колесо,левое.Как раз то которое начало скрипеть и оказалось,что пружинка соскочила.Мастер сделал,колесо перестало скрипеть,а потом натянул тросик и уменя через 20-25 км начался этот шум!Я склоняюсь что это из-зи слабой пружинки??
