ГАРАНТ
Здравствуйте Всем! Подскажите пожалуйста, начиная с 3-ей передачи
и на 4-ой и на 5-ой начинается противное завывание при надавливании на педаль акселератора и пропадает при отпускании ногой педали.(Под нагрузкой есть,газ сбросил пропадает) Завывание в районе коробки-раздатки, на нейтрали или при выжатой педали сцеплении -тишина и порядок? ВАЗ-2131 новая в масле-1000км. пробег, вибраций практически нет,а воет просто не приятно ехать,может это только у моего авто или ещё у кого-нибудь такое то же происходит и чем этот вой можно устранить(если это устраняется)
С уважением.
Только привыкать!
Это особенность всех русских "джипов"
7577777
Авто: 21213
Да у меня тоже воет это раздатка !! Я слышал что на Шеве не воет или не так сильно потому что там другие шестерни как это правда ?
7577777
Авто: 21213
Zloy
ромче музыку меньше шума :-D и попробуй поменять масло трансмиссионое может помочь.
удачи
lex213
Zloy писал(а):ромче музыку меньше шума :-D и попробуй поменять масло трансмиссионое может помочь.
удачи
не поможет - для этого надо солидол (шутка) или чтонибудь совсем летнее-погущее
