cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Здравствуйте.
Как Вы сливаете лишнее масло из двигателя 16V после замены масла.
Я сам сливал через сливное отверстие в картере. Слил лишко. Стал добавлять и опять перелил немного. Может можно засунить в отверстие щупа трубочку от капильницы и шприцом высосать масло? Я так делал в КПП. Или через заливную горловину можно?
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Через заливную горловину - никак, там головка мешает.
Через щуп - можно ради прикола повозиться, но времени уйдет..., разве что шприц на пол литра
Легче через сливное.
ДИМОН63
А я действительно пользовался шприцом на пол-литра(от капельниц нового образца) и котеттера (лежал в госпитале).Делов на 5 минут
8-)
qwwerty
cpan21103 писал(а):Здравствуйте.
Я делал по другому:
Откручиваешь маслофильтр (можно даже сверху), при всех закрытых крышках, и сливаешь из него 100-150гр масла. Если надо еще - прикручиваешь обратно, крутишь стартер, пока не погаснет лампа давления и операцию повторяешь.
Vadim&21120
