Слив лишнего масла из двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Слив лишнего масла из двигателя вывод темы на печать
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 22:55
Здравствуйте.
Как Вы сливаете лишнее масло из двигателя 16V после замены масла.
Я сам сливал через сливное отверстие в картере. Слил лишко. Стал добавлять и опять перелил немного. Может можно засунить в отверстие щупа трубочку от капильницы и шприцом высосать масло? Я так делал в КПП. Или через заливную горловину можно?
cpan21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 08:34
Через заливную горловину - никак, там головка мешает.
Через щуп - можно ради прикола повозиться, но времени уйдет..., разве что шприц на пол литра Very Happy.
Легче через сливное.
Vadim&21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДИМОН63
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 08:45
А я действительно пользовался шприцом на пол-литра(от капельниц нового образца) и котеттера (лежал в госпитале).Делов на 5 минут Very Happy 8-)
Ничего не откладывай на завтра, лучше откладывай на послезавтра, будешь иметь два свободных дня.
ДИМОН63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwwerty
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 08:47
cpan21103 писал(а):
Здравствуйте.
Я делал по другому:
Откручиваешь маслофильтр (можно даже сверху), при всех закрытых крышках, и сливаешь из него 100-150гр масла. Если надо еще - прикручиваешь обратно, крутишь стартер, пока не погаснет лампа давления и операцию повторяешь.
Все, мной здесь написанное - ИМХО!
qwwerty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim&21120
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 09:06
Very Happy Very Happy Very Happy Да, таким девайсом можно и барана в ж... надуть, чтобы роги распрямились Smile Smile Smile
