Andrey_11183
Авто: ВАЗ 11183 Калина-седан
Всем привет! Резонатор на моей семерке не выдержал насилия (несколько раз садился брюхом)
короче замена. Прошелся поиском по форуму, в основном спрашивают какого производителся взять, а вот меня интересует другой вопрос: с одним или двумя бачками имеет смысл брать? Логически, если однобачковый, то меньше шансов опять скоблить им по колдобинам, но он, наверное, шумнее. Прав ли я? Какой вариант все-таки практичнее? (вопрос стоимости на втором месте)
P.S. Изначально с завода стоял двухбачковый
по шуму с 1 и с 2 бачками будут одинаковыми, но 2х бочковый раньше сгниет, так что бери с одним бочком :)
Andrey_11183
vitalik-b писал(а):по шуму с 1 и с 2 бачками будут одинаковыми, но 2х бочковый раньше сгниет, так что бери с одним бочком
Спасибо, так и сделаю
Только спрашивается, а на кой делают двухбачковые? Чисто теоретическое любопытство
Andrey_07 писал(а):vitalik-b писал(а):по шуму с 1 и с 2 бачками будут одинаковыми, но 2х бочковый раньше сгниет, так что бери с одним бочком :)
Спасибо, так и сделаю :) Только спрашивается, а на кой делают двухбачковые? Чисто теоретическое любопытство :???:
имхо по старой технологии. зачем их делали в 68 году - другой вопрос :)
R1
Авто: 2107: 1,5, БСЗ, 1990 года
Мне кажется, то
vitalik-b не совсем прав. У меня после замены на однобочковый звук довольно сильно изменился. Есть подозрение, что двухбочковый лучше гасит низкочастотную составляющую. По крайней мере в какой-то ботанике я читал, что однобочковые ставятся на двигатели 1200 и 1300, а двухбочковые на 1500 и 1600.
R1 писал(а):Мне кажется, то vitalik-b не совсем прав. У меня после замены на однобочковый звук довольно сильно изменился. Есть подозрение, что двухбочковый лучше гасит низкочастотную составляющую. По крайней мере в какой-то ботанике я читал, что однобочковые ставятся на двигатели 1200 и 1300, а двухбочковые на 1500 и 1600.
думаю, ты прав, я просто так глубоко не вникал в вопрос :)
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Прав абсолютно. Только двухбочковые ставят на 06 двигло (1600), на остальные идут один бачок.
rising
У меня 21074 дв. 1600 и стоит с обним бочком (так пришла с завода).
До этого на 21013 вд. тоже 1600 (был поставлен новый), так вот на нем стоял в начале с одним бачком, потом поставил с двумя, т.к. услышал что он специально на 1600 предназначен.
Так вот разницы никакой! Просто лишняя выступающая часть, которой можно зацепиться за что-нибудь, вечно валяющееся на наших дорогах.
Бери с одной банкой, главное чтобы качественный попался....
Andrey_11183
illych писал(а):Прав абсолютно. Только двухбочковые ставят на 06 двигло (1600), на остальные идут один бачок.
Тем не менее, у меня двиг 1500, сборка тольятти 2003 г
Zeus
Не совсем ты прав на (03) двигло 1500 ьтоже идут двухбочковые.
Andrey_11183
В продаже у нас предлагаются на выбор следующие производители: Камаз, Свердловск и Ижора. За неимением лучшего, взял Ижорский однобачковый (290 руб), сегодня вечером поставлю, посмотрим что получится
illych
Zeus писал(а):Не совсем ты прав на (03) двигло 1500 ьтоже идут двухбочковые.
Ofc глянул мурзилки поподробнее. С двумя бочками ставили на -03 и -06. На остальные с одной бочкой.
Mihail_07
Авто: много разных
К сказаному припомню разговор на форуме, владелец 2101 поставив 2хбочковый утверждал что машина ощутимо потеряла мощь, он не остановился и заменил его на одинарный и вроде всё стало как было... наводит на размышления...
14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
а внешне их как отличить одно от двух бачкового
Вэл
14mikle писал(а):а внешне их как отличить одно от двух бачкового
Так на одно бачковом-один бачок, а на двухбачковом -ебстественно два. Других различий не наблюдается.
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Абсолютно прав. Так и есть. В итоге двубочковые стали ставить только на движки 1600. Но на 1500 звук всетаки более приятный с таким резонатором. На трояках тоже раньше шли 2х бочковые, типа автомобиль люкс
а двигло всетаки 1500, потом люкс пошел на 1600
Huligan
в 1996 году была куплена 2107 1500 с двубочковым резонатором(те средней частью)
ходила долго, заменена на такую же..
1 или 2 бочка будуьт отличаться только ревом и все...
причем все зависит от производителя...неизвесно какой еще тише окажеться..
Andrey_11183
Поставил таки вчера новый резонатор, как уже писал, однобачковый. Потрахался со снятием старого знатно :-D но все-же уделал я его. Объективно сказать изменился ли звук не могу, т.к. довольно долго ездил аки на тракторе, теперь кажется тихо. Единственное но: немного сечет из сочлений, так как новый резонатор встал на удивление легко до конца, но думаю что приржавеется
Резюме: если нет разницы, зачем платить больше?
