Датчик фазы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик фазы вывод темы на печать
bor
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 16:43
Подскажите пожалуйста, действительно ли после прошивки (прошивка А01 ну не очень удачная), БК начинает показывать всякую чушь, например показания мгновенного расхода топлива? Так мне сказали на СТО дилеры автоваза ПИТЕР-ЛАДА Mad Я к ним приезжал по вопросу большого расхода. После диагностики, сказали все ок. Я посмотрел показания БК: мгновенный расход 1,6 л/час !!! Говорят, это БК брешет....можно ли им верить??? А! иногда БК выдает ошибку 0340 (датчик фазы), спецы же говорят, что все ок - рабочий!
ВАЗ 2112 - молчаливое превосходство
bor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 07:09
Сигнал о расходе топлива расчитывается самим контроллером и выдается в виде частотного сигнала по отдельному каналу ( не по К-лайн). Для динамичных прошивок характерно увеличение оборотов ХХ, чтоб лучше стартовала, с соответствующим потреблением бензы.
Пусть покажут потребление мотор-тестером.
bor
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 14:38
Так правильно ли все-таки показывает БК??
Fox103
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 14:45
Больше 1.0 л /ч на ХХ не должно быть. А чтобы проверить показвния БК, нужно подключить другой прибор (мотор-тестер).
bor
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 16:02
Больше 1,0 л/ч на ХХ даже на спорт прошивке?
Сергей.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 17:43
у меня с новья на ХХ жрало 0,6
ХХ были 800
поставил прошивку Т82
ХХ стали 880
жрать стала 0,7 л/час
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streloc
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2005 21:11
датчик фаз без причины ошибку не выдает .... как правило если он начинает глючить то менять полюбому.....
streloc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
АМВ
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2005 15:05
Не знаю, у меня ошибка датчика фазы на движении/расходе не сказывается, исчезает при повышении температуры окружающей среды.
Эта ошибка (где-то читал) может быть вызвана плохим контактом в цепи этого датчика
Казнить нельзя помиловать
АМВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
