Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
Всем здравсвтуйте!
Вот стал обращать внимание на периодически возникающий кратковременный звук (не больше 3-х сек). Как-будто что-то пересыпается. Не сказать чтобы звонко, но слышно хорошо. Возникает при сбросе газа или наоборот, при наборе скорости на разных передачах и оборотах. На хх звука нет.
Почитал тут про детонацию, вроде по описанию похоже, но она должна быть звонкой, а у меня не очень-то и звонко. Где-то прочитал, что звук детонации похож на удары чайной ложки об кружку - "мой" звук совсем не похож.
В общем, я в растерянности. Надеюсь на ваши советы!
Alex_E
У тоже меня бывает что-то очень похожее на описанный звук. На детонацию он похож, но более высокочастотный. Возникает обычо при резком сбросе газа, когда клапан ЭПХХ закрывается.
Причину я так и не нашел, но предполагаю, что это или дребезг карба или какая-то особая форма детонации.
rising
А может цепь надо подтянуть?
Вэл
Куриков Николай писал(а):Почитал тут про детонацию, вроде по описанию похоже, но она должна быть звонкой, а у меня не очень-то и звонко. Где-то прочитал, что звук детонации похож на удары чайной ложки об кружку - "мой" звук совсем не похож.
А исчо такой звучок бывает, когда направляющие втулки клапанов к критическому состоянию подходят, Скоко пробежала ласточка?
