Какой стоит ремень генератора?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какой стоит ремень генератора? вывод темы на печать
marath
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2005 08:02
Машина 21093и 1999 года экспортная, инжектор GM.
Решил поменять ремень генератора, но в магазинах говорят что их есть 2 типа разной длины. Причем даже если я сниму свой и принесу в магазин, то на глаз их не отличишь. (У одного номер на 700 начинается, у другого на 900).
Как узнать какой стоит у меня???
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2005 09:27
То , что на глаз не отличишь, собственно значит одинаковое. Не парься тогда. Все что нельзя померять и выявить разницу, должно быть единтичным
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2005 16:05
Длинный ставиться на 16 кл., а короткий на 8-и
Twin-Turbo power ))
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marath
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2005 16:51
А 9-ки бывают 16-тиклапанными?
Но так и оказалось что у меня короткий. Снял старый ремень, пошел в магазин и приложил. Отчетливо видно что мой короче.
Почему продавцы этого не знают???
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 19:31
Скорее всего имеется в виду следующие два типа:
-зубчатый (без комментариев)
-ручейковый (немного шире, вместо зубцов продольные канавки).
Ручейковые ремни применяются на более мощных генераторах (модели не помню)
А длина у них есс-но разная, и шкивы есс-но другие.
PS: Причем здесь 16-ти клапанный ремень Confused Confused Confused
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 21:54
Потому что они продают...
На 8к надо брать короткий, даже если при установке максимально сместить генератор все равно ремень не натяните...
Написано вроде 725...
А конструкция у них одинаковая, и ширина и канавки!!!
Последний раз редактировалось: Rivet (19 Апреля 2005 22:01), всего редактировалось 1 раз
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LOZZY
Авто: Chevrolet *LOZZY Edition*
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 21:56
в вск ставил GATES. инжект.68341....ездит 8-) :cool:
LOZZY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 22:30
на самаре ремень покороче
на матрехе длиннее, так как между блоком цилиндров и геной поставлен кронштейн четвертой опоры двигателя
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marath
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 10:49
Так и получилось что мне короткий подошел. Так если длинный - на 10-ку, почему они спрашивают - какой нужно?
Оказалось что на глаз прекрасно видно - какой короче, какой - длиннее. Можно смело снимать перед магазином свой, заходить-мерить-покупать и после ставить новый и уезжать.
surik93i
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 23:29
продавцы счас глупые
панаехали тут
Interspace
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 19:07
Хм а что бывают разной еще длины? Я так понял что есть всего два типа ремней, для старых девяток клиновидный зубчатый, а на моей 2002 года широкий где-то 3 см, с дорожками, вроде как поликлиновый называтеся. Как их можно перепутать непонятно, ширина же раза в 3 отличается!
Interspace сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Interspace
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 19:09
Interspace
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 19:13
marath
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 08:20
Эти с дорожками или "ручейковые" бывают 2 типов, один чуть-чуть длиннее. И чтобы сравнить их надо свой снимать и прикладывать. Если купишь длинный, а стоял короткий - то его натянуть не получится.
Сталкнешься с этим когда свой будешь менять...
surik93i
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 23:53
я же говорю, что в десятках длиннее (двигатель 2111)
панаехали тут
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2005 07:56
при покупке ремня была несколько похожая ситуация, такой диалог :
Пр. - продовец
Я - я
Я - Здравствуйте, ремень генератора пжалста на движок ВАЗ-83
Пр. - Длинный или короткий
Я - Наверное короткий
Пр. - Кондер есть?
Я - нет
Пр. - значит короткий....
Может тут аналогично? Laughing
|ВАЗ-21099 -> ВАЗ-21124 1.6 16кл. -> ВАЗ-21111 1.5 8кл. универсал |
Anton(VAZ99) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
