Надо ли чистить....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Надо ли чистить.... вывод темы на печать
Rikk
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2005 13:16
Вчера открутил ДПДЗ и обнаружил там кучу черной масляной грязи. Так и должно быть(пробег 100000)?
Надо ли и как очищать рабочие поверхности датчиков? Дросселя?
Rikk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2005 13:26
ага лучше промыть
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2005 13:42
Ты хочешь сказать что у тебя ДПДЗ отходил 100тык? Редкий случай. А то что ты открутил, ты случайно ДПДЗ с РХХ не путаешь? Он там рядом. Маслянная грязь обычно там, чистить советуют через 15-20тык.
Rikk
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2005 13:44
Я полагаю АБРо залить все эти гадости + снять дроссель и как карбюратор его отпи....сить? Или стоит промывку всего инжектора сделать?
v00d00
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2005 13:50
начинать надо с бензобака
мне тоже скоро 100 стукнет и я хочу все полностью промыть, а что не выдержит промывки поменять нафиг.
Rikk
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2005 14:06
Может и путаю. круглый такой датчик. сколько он отходил не знаю достался вместе с машиной от предыдущего владельца. Я к чему спрашиваю. ни чего не случиться если в отверстие от датчика абрухи налить?
u313
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2005 14:41
ДПДЗ сидит на дроссельной заслонке (с другой стороны тросик). К РХХ такой железный цилиндрик (4-х конт.разъем), внутри конус подпружиненный, типа винта количества от Озона. Промыть жидк. для карбера (если это РХХ) сам конус. Внутрь ничего не заливать. Если это ДПДЗ (3-х конт.разъем) то его только можно протереть, мыть ничем не надо, там резистор внутри.
Rikk
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2005 15:22
Да,спасибо, опознал это ДПДЗ, самого его я почистил быстро, а вот то отверстие куда он вставляется там столько г-на
