Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Доброго всем дня! Такая вот проблемка появилась: на ХХ в глушителе время от времени слышны хлопки. Причем проблема была и раньше, но не так сильно. А сегодня поменял свечи на новые - хлопать стало вроде чаще и сильнее... :-( Не выстрелы, а тихое довольно похлопывание, в случайные по времени моменты. Похоже вроде на пропуски зажигания... Неужели МЗ? :-( Машинка вроде прет отлично, при неисправном МЗ не должна ведь ехать... Кстати, предчувствуя заявления типа "Свечи - г@$но!" хочу сказать: после замены свечей машинка едет ощутимо лучше. Вобщем не знаю что и думать... Посоветуйте пожалуйста где копать... 8-)
Саша_
По-моему, просто неправильно выставленно зажигание (вроде- позднее).
Если у тебя нейтрализатор, то могут спечься соты в нем.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Саша_ писал(а):По-моему, просто неправильно выставленно зажигание (вроде- позднее).
У меня инж - т.е. зажигание выставляет комп... Разве что он где-то ошибается. Нейтрализатора давно нет, там труба. Сделан чип, ДК отключен. Выхлоп прямоточный, поэтому хлопки хорошо слышно. С обычным глушаком наверно и не заметил бы, а тут прям слышно их из салона. Все-таки, что бы это могло быть? 8-)
u313
СО проверь. Может смесь не оптимальная, поэтому на холостых и пропускает.
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
У мну в глушаке стреляло когда ДМРВ помер. Видимо от богатой смеси.
Калаш
Богатая смесь....бензин догарает в выхлопной.....такое явление норма на спорт двигателях...но гражданском это неисправность либо ДМРВ либо угол опережения зажигания мозги выставляют неверно.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Калаш писал(а):Богатая смесь....бензин догарает в выхлопной.....такое явление норма на спорт двигателях...но гражданском это неисправность либо ДМРВ либо угол опережения зажигания мозги выставляют неверно.
Тоже на это грешу, но у меня не то чтобы спорт. Только чип, высокий вал (10,68), впуск/выпуск. Даже голову не дорабатывал. Может из-за вала такое быть?
З.Ы. Вспомнил, кстати. На диагностике говорили мне, что из-за чип-тюнинга и отключения ДК на ХХ смесь богатая. Может в этом все дело? То есть можно забить и не париться?
Последний раз редактировалось: Kirill111 (19 Апреля 2005 19:34), всего редактировалось 2 раз(а)
Predator
Набери в поиске типа "двигатель троит " и ты узнаеш.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Predator писал(а):Набери в поиске типа "двигатель троит " и ты узнаеш.
Нууу, спасибо! Ты меня еще поиском поучи пользоваться!
Я где-нибудь сказал, что двигатель троит?
Мой не троит, работает более/менее ровно, а в глушак постреливает...
Predator
Так ровно или более/менее ровно? А хлопки в глушителе-это пропуски зажигания.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Predator писал(а):Так ровно или более/менее ровно? А хлопки в глушителе-это пропуски зажигания.
Для моего р/вала - ровно. Хлопки могут быть вовсе не только при пропусках, хотя на них похоже. :-( Тогда как объяснить, что машина прет отлично? Все же склоняюсь к версии
Калаша - слишком богатая смесь на ХХ.
Predator
Немного не так.Есть вариант ещё что гдето"кислород"подсасывает, через коллектор например. А если думаеш что смесь богатая,померь(если без катализатора конечно).
Калаш
на чипованной с валом на ХХ хлопков не бывает.....
Кстати Predator тоже верно говорит, примерно подобное может и быть например сосет через доп выходы ресивера(если спорт ресивер) или еще откуда нить.....результат тот же - богатая смесь.
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Буквально вчера появилась подобная проблема. Двигатель начало колбасить на ХХ, пропуски зажигания, хлопки в глушаке.
А сегодня умер МЗ! 2 и 3 цилиндр отказали напрочь. Так необычно ехать на 2-х цилиндрах
Модуль московский, прошел 5 мес и 15 тыс. км.
Kirill111
дэф мотанcпорт
MaTPoC писал(а):Буквально вчера появилась подобная проблема. Двигатель начало колбасить на ХХ, пропуски зажигания, хлопки в глушаке.
У меня МЗ GMовский, поэтому отказываюсь верить в его смерть.
Да и как тогда объяснить отличную динамику авто и полное отсутствие каких-либо подергиваний на любых оборотах?
Кстати, про подсос воздуха. Ведь если где-то сосет воздух, то смесь получится БЕДНАЯ! Откуда тогда хлопки?
З.Ы. Ресивер стоит обычный.
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Да штоб не мучиться - открути МЗ и проверь его.
И отрегулируй СО. Я же так понимаю, у тебя нефтрализатор и ДК устранен за ненадобностью?
Kirill111
дэф мотанcпорт
MaTPoC писал(а):Да штоб не мучиться - открути МЗ и проверь его.
Устранен, да.
Как проверить МЗ снятый, расскажи? Снять-то его - 5 минут.
