ВАЗ 21104 и проблемы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 21104 и проблемы. вывод темы на печать
dst
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 11:37
Неделю назад купил subj, через два дня выяснилось что печка ни при каких положениях регуляторов не дует в ноги. В последнем "За Рулем" прочитал что нужно менять местами какие-то разьемы чтобы все заработало (еще они писали что такие машины идут с завода и это конвеерный брак). Люди help! Чего за разьемы такие???
По авто:
1) Сцепление в пробках работает очень плохо (машина дергается при троганьи на 1-й), на холодную все ок. Пробег 300 км всего...
2) Периодически что-то стучит в правой передней части авто - чтобы это могло быть?
3) Очень шумный двигатель по сравнению с 2111.
4) Нет датчика уровня охлаждающей жидкости
Вообще новое авто и куча проблем...
dst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 11:52
По авто:
Я не вижу тут ни одной проблемы!
Пользуйтесь поиском!
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 11:59
Не работает печька, а на что гарантия?
1. Трогаться с места лучше при оборотах двигателя выше, чем на карбюраторной машине (16 клапанов и экология делают свое дело).
2. Стучит клапан адсорбера - такова конструкция.
3. Различная шумоизоляция салона. Например, на моей 21113 выпущенной в 2002 потолок, если по нему постучать, глухой, как подушка, а у сына на 2112 выпуска 2004 года звенит, как фанерный ящик.
4. Уже давно не ставят. Если хочется, чтоб был - установить бачок старого образца и, возможно, протянуть соответствующие провода.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 12:06
Брал 2 месяца назад правда 21101
1. С печкой тоже самое.
2. Датчик бачка омывателя есть, правда неработал. Перевернул в нем поплавок всё заработало.
3. Шум двигателя это как повезёт. Поменяешь масло и будет лучше. Boт клапана отрегулировать не мешает. Это всё делают на ТО1 если достает, то делай сам в сервисе 300 руб.
Последний раз редактировалось: WebOFF (21 Апреля 2005 13:20), всего редактировалось 1 раз
WebOFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Оле
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 12:59
21124 февраль 2005
1. Сцепление мне тоже сразу непонравилось (ощущение, что неравномерно схватывает), на ТО 1 подрегулировали - вроде стало лучше, а может привык просто.
2. Здесь может слибо сам клапан (как уже говорилось), так и адсорбер при работе может "стучаться" о кранштейн. Можно проложить что-нибудь резиновенькое между адсорбером и кранштейном, и кранштейном и кузовом.
3. После замены масла (опять же на ТО).
to WebOFF
"3. Шим двигателя это как повезёт. Поменяешь масло и будет лучше. Boт клапана отрегулировать не мешает. Это всё делают на ТО1 если достает, то делай сам в сервисе 300 руб."
Ага, отрегулируй, все 16 :cool:
Оле сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TSV
Авто: 2111, 8кл, 1.6л
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 13:07
Это не двигатель шумный. Низкочастотная составляющая звука явно прёт в салон от выхлопной системы. Вот только через что непонятно. То ли через крепление двигалеля и выхлопа к кузову (например передняя правая опора двигателя явно другая чем на 2111 более ранних лет), то ли через воздух и шумоизоляцию салона. Но вот чем она другая хотелось бы знать? Может кто разбирался? Я уже поднимал тему, но ответов не было.
TSV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 13:12
По авто:
меняйте машину по гарантии Smile Smile Smile
- Ваше политическое кредо?
- Всегда! (с)
Тоха Купчинский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Р.Б.С.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 16:28
Господа, опять дискуссия съехала в кювет. АВТОР ТЕМЫ СПРАШИВАЛ ПРО ДОРАБОТКУ ПЕЧКИ, ИЗЛОЖЕННУЮ В ЗР! Так что давайте поможем человеку. Я лично об этой доработке ничего не слышал. А ВЫ?
Р.Б.С. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dst
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 17:29
Статья из журнала ЗР находиться тут:
http://www.zr.ru/articles/110_04_2005.html
самое интересное что все симптомы присутствуют и у меня.
По поводу сцепления, тут привыкай не привыкай, а все равно на горячую дергаеться и ничего тут не поделаешь - видимо нужно менять на импортное. Насчет звука тоже было подозрение на адсорбер - видимо так и есть.
опн
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 18:19
У меня 104 апрель 2005 тоже самое с печкой. Не могу утверждать точно, нужно менять, провода местами, в разъеме датчика температуры. У меня нет схемы поэтому я пока не уверен, будет схема скажу точно
опн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 19:07
а что на 16 кл моторе стали регулировать клапана ????
или я что то пропустил :-D
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 07:48
Да нет, не пропустил, просто "Оле" учится в третьем классе.
Это даже по его правописанию видно.
Откуда ему знать про гидрокомпенсаторы?!
Юрий 177
ВАЗ-21113
Оле
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 07:55
Откуда ему знать про гидрокомпенсаторы?! "
Спасибо за критику. Вниметельно читаем:
21124 февраль 2005
[color=red]to WebOFF
[/color]
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 08:02
HI !
Moscow-driver писал(а):
<ХРУМ>
<ХРУМ>
Предлагаю простой способ послушать как стучит клапан адсорбера:
В тихом месте(например гараже) повысить обороты двигателя до 3000 (можно больше) продержать их секунд 20, затем быстро заглушить его.
Несколько секунд вы будете наслаждаться звуками того самого клапана в адсорбере который хрюкает, крякает (у меня например звук от него приглушенный и его при поездке не слышно).
Тут вы и выясните он ли вам мешает наслаждаться поездкой или это что-то другое....
З.Ы. Всё вышенаписанное является ИМХО и не претендует на истину в последней инстанции. Very Happy
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
мим
местный
Авто: мобили
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 09:39
Имхо, все просто. Теперь на машины ставят не нейтрализатор, а катколлектор и находится он в подкапотном пространстве. Эдакий черный паук за блоком цилиндров. Я так понимаю шуму он и прибавляет.
ЗЫ: У самого 102, но служебная 12-ка новая. ШУмит действительно и адсорбер (хрюканье/пуканье) и водитель-профессионал никак не может к сцеплению привыкнуть. Собирается трос подтягивать, говориит запас там охрененный. Я ему тоже предложил при троганье оборотов добавлять (до у него этого был девяка), - вроде полегче стало.
Meffex писал(а):
Ну давайте говорить о том, что я могу, будут люди, которые мне зарплату платят, а не лолоболы
мим сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 11:53
я на 103 поменял прошивку на Т82
у нее обороты ХХ не 800 а 880
стало намного проще трогаться, мона почти совсем газ не нажимать :cool:
Smile
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 12:53
HI !
У меня обычная 103 начало 2004г. Х.Х. 800об/мин.
Если очень плавно отпускать сцепление едет сама и не глохнет Smile.
При троганье проблем Слава Богу Вообще никаких. (разве что только в крутую горку из-за провала при резком газе..).
Так что я не кручу шибко движок при троганье, а вот при езде стараюсь обороты ниже 2000 не опускать (имхо минимально желательно 2500)
FAQ по ВР
Fox103
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 13:27
Мм..да, +4% крутящего момента на 1,6 л, видимо, особо не почувствовались. Проблема с приводом сцепления так и осталась.
Имхо, на 16 кл. двигле стоит усиленное сцепление, а величина плеч вилки, педали осталась еще от 9-ки. При полном ходе педали 140мм, сам рабочий ход сцепления составляет не больше половины. Поэтому и приходится очень тонко работать сцеплением.
