Phenix
При повороте руля слышится громкое репение.
Мне посоветовали поменять маятник - поставить, который с подшипником.
Хотелось бы побольше информации как это делается, и что это вообще.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
А что такое репит руль? Я чего-то такого термина не слышал. Объясни по-русски. Может скрипит?
Phenix
arcadi писал(а):А что такое репит руль? Я чего-то такого термина не слышал. Объясни по-русски. Может скрипит?
Звук скрипа имеет более высокую частоту.
arcadi
А при чем тут маятниковый рычаг? Если он хреновый, так на кочках и кочечках будут идти удары по рулю. Скрип-то откуда идет из-под капота или из кабины?
Phenix
А хрен его знает.
Такое впечатление, что со стороны капота правее водителя.
Вэл
Покачай машинку за крыло со стороны скрипа. Маятник, как писали выше и правильно-не скрипит, он подстукивает. Скрипеть могут шаровые, сайлентблоки(если втулки провернуло) и резинки на стабилизаторе. Возьми с собой друга, сильного, чтоб машинку качал, а сам встань на карачки, залезь под колесо и во время качки аккуратно прикладывай руку по очереди к шаровым, сайлентам и т.д. Объект скрипа определяется легко.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Проверяется очень просто: один крутит руль, второй рукой щупает маятник и слушает скрип его втулок. Втулки можно поменять, а для начала просто смазать, отверув верхнюю гайку и набив литола сверху и снизу. Полезно также повернуть втулки на 180 град.. чтобы изнашивались неизношенные стороны.
А чтобы из-за маятникового рычага удары в руль ощущались, надо втулки износить процентов на 90 :-D Или отверуть его крепёжные болты на половину.
Phenix
Хорошо на выходных этим и займусь
