Allexey
Прошу простить за чайниковский вопрос, и все таки. Месяца три-четыре назад установил новый ПЕКАРовский бензонасос, менять надо было срочно и тогда я совсем забыл про прокладки. В общем старый выкрутил, посмотрел, а новый не лезет, в итоге на скорую руку вырезал новую прокладку, закрутил, и так и оставил...
Функцию свою он выполняет честно и исправно, прокладка не течет, но как то странно он стрекочет.
Собственно вопрос. Сейчас купил нормальные прокладки, а вот сколько их там нужно? Как правильно и грамотно это определить?
Мне как то давно говорили, что максимум можно сунуть четыре прокладки, но мучают меня смутные сомнения по этому поводу, так как зазор там вроде больше получается, если состыковывать рукой, болтами можно конечно сдавить, но хочется поставить по человечески.
Dilovar
В инструкции манипулируют 3 типами прокладо (когда ставил знал, а теперь надо смотреть) но основная идея это вылет толкателя в крайне положении. Он должен составлять определенную величину.
Когда менял насос ничего не замерял - поставил те же прокладки.
Вэл
После установки теплоизоляционной проставки с обеими прокладками толкатель привода топливного насоса должен выступать на величину 0,8-1,3 мм.
