Мышь
Подскажите! Появился мерзкий кратковременный звук при заводе машины :-( Коллеги на работе грешили на ремень, в автосервисе мастер сказал - полетел бендикс.
u313
Мышь
Я тоже у мастера так спросила. Он говорит - месяц может еще проездишь. А потом "на веревку" и чиниться... А я на тросе еще ездить не умею :-(
Сколько стоит этот бендикс??? а работа??? где дешевле в Питере купить?
MuZik
2 Мышь!
А может это и не бендикс... а может это помпа... а может и в двиг чаго....
И вообще что вы хотели услышать на ваш топик в этом форуме?
Ничего не понятно!
Kpoxa Polly
Бендикс - если заводишь машину, и скрежет длится секунду или 2, или 3 потом пропадает. При этом - ВНИМАНИЕ - нельзя трогаться при этом скрежете, стартер может разнести ( это бендикс долго не выскакивает, потому и скребет.)
я покупала за 300 руб в Москве, нормальный, вроде пока ездит. в магазе были за 600 итальянские какие-то, но что-то в тот момент с финансами были напряги..короче, не парься, бери рублей за 300 советский, вот только скока работа в сервисе стоит - не подскажу.
iva?
Ты не совсем правильно представляешь работу данного устройства - скребет не потому , что "долго не выскакивает" , а проворачивается при зацеплении за венец маховика.
Kpoxa Polly
iva 728, сделай небольшую скидку на половую принадлежность, ладно? Smile
в остальном - я ведь права? 8)
Змий Зеленый
не занимайся ерундой поменяй стартер)) бендиксы на 40% бракованые идут) дешевше будет)) на работах можешь больше денег потерять)
Kpoxa Polly
Серж1, а сколько стартер стоит? тыщи под 1.5 - 2?
так разве это дешевле??
у меня неплохой привод стартера попался, резво заводится сейчас!
просто руки должы расти из плеч Smile
iva?
Руководствуясь этим- если надо поменять кольца - лучше выкинуть движок и поставить новый?
u313
Если бендикс, то стоит примерно 300р. плюс работа не знаю сколько, но не очень дорого. Только вот определить что именно жужжит на расстоянии сложновато. Видимо придется поверить мастеру. Просто договорись с ним, что если после замены звук не пропадет, чтобы он за работу деньги не брал.
Duche
Нет, лучше поменять машину, т.к. пепельница уже полная Smile
iva?
И ещё , совсем забыл.Было такое: помеял 2 бендикса , скрежет продолжается :-( Оказалось - проворачивается венец относительно самого маховика , а звук при этом такой же.как от бендикса :ooo:
Змий Зеленый
Стоимость работ по замене бендикса и стартера примерно одинаковая, стартер стои 1500-2000, только бери родной)) а вот с бендиксом я наплакался в свое время)) аж 3 штуки менял ))) и ни один мастер не согласится на шару 10 раз одно и тож делать)) он то свою работу выполняет, а то что брак, так не его , а завода))) Вы еще взыщите стоимость замены с автомагазинов)))
